RTD PC/104 CPU模块板CMM16686GX300/333HR
2005/7/25 10:48:00
串口:2个RS-232/422/485 USB口:2个USB1.1 multiPort:通过BIOS配置为并口(SPP、ECP和EPP)或aDIO SSD:1个32针插槽 Video:板载SVGA控制器 或平板显示器接口 BIOS:带快速启动模式的RTD增强型BIOS
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- 300/333 MHz 2.2V DC Geode MMX 处理器
- 鳞状无源散热片
- multiPort,18 aDIO
- SVGA 控制器,带平板显示器输出
- 支持 3.3V 和 5V PCI 信号
- 32MB/128MB/256MB SDRAM
- 1个SSD 插槽
- 两个 RS-232/422/485 端口
- PS/2 鼠标
- 键盘接口
- 扬声器接口
- 带快速启动模式的RTD 增强型Award BIOS
- 永久记忆功能
- 0.1 I/O连接器
- 2mm 平板显示器连接器
技术特征:
- PC兼容主板
- 104针PC/104总线
- 数学协处理器
- 16KB 内部缓存
- 带快速启动的块读写型启动Flash BIOS
- 无需电池CMOS信息永久记忆
- Y2K 兼容实时时钟(需外部电池)
- 看门狗定时器
- 7个DMA通道
- 15个中断通道
- 3个定时器/计数器通道
- 两个32针支持SSD的DIP插槽:
DiskOnChip 2000可配置1 GB, MCSI "PROM Disk", EPROM可配置1MB,FLASH EPROM可配置512 KB, Atmel FLASH可配置512 KB, SRAM可配置512 KB,NOVRAM可配置512 KB
I/O端口:
- SVGA CRT及平板显示器接口
- 管道触发读/写,增强性能
- SDRAM显存提高刷新率
- 支持多种显示模式
- 640 x 480 (256 & 64K color)
- 800 x 600 (256 & 64K color)
- 1024 x 768 (256 & 64K color)
- 1280 x 1024 (256 color)
- 可由软件配置的RS-232/422/485串口:
- 高速16550 兼容UART
- RS-422/485终端电阻
- multiPort:
- 通过BIOS可设置为并口:SPP,双向PS/2,EPP 和ECP
- 通过BIOS可设置为aDIO:
- 8位端口:端口可编程作为输入或输出
- 8位端口:位可编程,带高级数字中断模式
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 匹配模式:输入位与预设值匹配时触发中断
- 外部触发模式:外部写入触发中断
- 2位触发位:可配置为可读取输入
- PS/2 鼠标接口
- 通用接口:
- PC-AT键盘接口
- 扬声器接口(0.1W 输出)
- 硬件复位输入
- 实时时钟电池输入
软件特点:
- RTD 增强型Award BIOS,内置设置和快速启动功能
- 利用嵌入式ROM-DOS进入失败安全启动模式
- ROM-DOS,SSD软件,通用及示例程序
- 可在标准PC操作系统下运行:
- MS-DOS, ROM-DOS, DR-DOS
- Windows ( 98, ME, NT, CE, 2000& XP)
- RTOSs 诸如 QNX, OS/2, UNIX, RTXC, VxWorks
注: 非标准硬件的驱动程序可能需要单独
物理特征:
- 0.1 I/O连接器
- 2mm 平板显示器连接器
- 大小: 108mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.1Kg (0.22 磅)
- 工作温度: -40°C—— +85°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -55°C—— +125 °C
- MTBF: 最小115,000小时
- 功耗:300MHz 6.3W 333 MHz,6.3 W(5 VDC)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
