RTD PC/104 数据模块板SDM7540HR-1/8
2005/7/25 11:33:00
通道自校准:板载TI 2812 DSP芯片 模拟输入:12位分辨率,1.25 MHz 通道增益表,1K或8K FIFO缓存 模拟输出:2个通道,12位分辨率,200 kHz 用户定时器/计数器:3个,16位 数字I/O:16路带缓存的 TTL/CMOS,端口0逐位可编程。端口1字节可编程。高级中断模式,位
产品分类:品牌:
技术特点:
- 通道自校准
- 板载TI 2812 DSP芯片,实现模拟通道校准
- 2K EEPROM,实现存储/恢复校准值
- 自校准时间200毫秒以内
- 自校准期间,无法使用系统主资源
- 由驱动函数来实现自校准
- 无需特殊的软件库
- 3.3V 和5V PCI信号兼容
- 总线控制
- 高速模拟输入
- 8 路差分或16路单端
- 12位SAR A/D,带内部采样保持电路
- 0.8 µs 转换时间(1.25 MHz 流量)
- ±5, ±10, 0——+10V 电压输入范围
- 可编程增益:1, 2, 4, 8, 16,32,64
- 1K 或 8K通道增益扫描内存,带扫描控制位
- 8 路差分或16路单端
- 高速数据通道
- 33 MHz, 32位PCI总线
- 多通道缓存串口(McBSP)
- DMA:
- 1K或8K A/D FIFO
- 1K或8K D/A FIFO(每个通道)
- 1K或8K A/D FIFO
- 总线控制传输
- 33 MHz, 32位PCI总线
- 多种触发方式
- 软件触发,时钟脉冲触发及外部触发
- 触发前采样,触发后采样,触发前后采样
- 随机采样,单脉冲触发,多脉冲触发
- 软件触发,时钟脉冲触发及外部触发
- 2路快速模拟输出
- 12位分辨率
- 5µs 处理时间(满量程)
- ±5, +5, ±10, +10V 输出范围
- 5mA 输出电流
- 12位分辨率
- 数字 I/O
- 3 个数据标记器输入位
- 1K 或 8K输入缓存
- 8 路位可编程数字I/O和1个8位可编程端口
- 高级数字中断
- -12/+24mA 输出驱动电流
- 3 个数据标记器输入位
- 定时器和计数器
- 12个16位, 8 MHz 定时器/计数器 (3 个用户可用)
- 易用性:
- 可编程中断源
- 单一 +5V 电源
- 可编程中断源
- 软件
- 带源代码的DOS示例程序
- 带VC++示例的Windows 98/NT/2000/XP驱动程序,源代码及API文档
- 带源代码及API文档的Linux驱动程序及示例程序
- 带源代码的DOS示例程序
- 连接器
- 标准0.1”,2 x 13 (模拟通道)
- 标准0.1”,2 x 20 (数字I/O)
物理特性:
- 0.1” I/O 插针连接器
- 外形尺寸: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 高 (3.6"L x 3.8"W x 0.6"H)
- 重量: 约 0.10 公斤 (0.22 磅)
- 工作温度: -40°C—— +85°C,90%湿度无凝结
- 储存温度: -55°C—— +125°C
- 功耗:3.8 W,5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
