产品选型
RTD PC/104 数据模块板DM6620HR-1/8
模拟输出:4个通道,12位分辨率,200 kHz,每个通道带独立的1K 或8K FIFO缓存 用户定时器/计数器: 6个,16位 数字I/O:16路带缓存的 TTL/CMOS,分作2个独立的端口,每个端口8位,端口0位可编程,端口1字节可编程,高级中断模式,位可屏蔽
产品分类:
品牌:
技术特点:
  • 4路快速模拟输出
    • 12位分辨率
    • 5 µs 转换时间(满量程)
    • 4种可编程电压范围:±5, ±10, +5, +10
    • 5mA输出电流
  • 高速数据通道
    • 16位AT总线
    • 每路输出通道带1K或8K采样缓存
    • 循环模式接收波形发生器
  • 数字 I/O
    • 4位数据标记器
    • 带高级数字中断的8 路位可编程数字I/O
    • 8路端口可编程数字I/O
    • -12/+24mA 输出驱动电流
  • 定时器和计数器
    • 3个独立的采样计数器
    • 3个16位定时器/计数器, 板载8 MHz时钟
  • 易用性
    • 单一 +5V 电源
    • 低功耗: 500mA (2.5W)
  • 软件
    • 带源代码的DOS示例程序 带VC++示例的Windows 98/NT/2000/XP驱动程序,源代码及API文档
      带源代码及API文档的Linux驱动程序及示例程序
物理特征
  • 工作温度 :-40°C—— +85°C
  • 存储温度 :-55°C—— +125°C
  • 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
  • 外型尺寸: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
  • 重量: 约0.1Kg (0.22 磅)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
