DDM5A2L MODBUS 数码显示表
2005/7/10 17:35:00
MODBUS RS-485通讯方式,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:四川捷通
■主要用途
■ 主要特点
● MODBUS RS-485通讯方式;
● 5位0.5”LED数码显示;
● 00000~99999显示范围;
● 带正负号共15个扩展特殊符号显示;
● 小数点位置可编程控制;
● 采用RS-485通讯,最多可连接32块数码显示表;
● 电源极性保护;
● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
■主要参数
工作电压 DC 4.8~5.5V未隔离
功率消耗 最大280mW
接口信号 两线RS-485
通讯速率 4.8~57.6Kbps可选15~30V/3~6.1mA
通讯格式 数据位及校验位可选、1位停止位
传送距离 <1200M
显示方式 LED数字显示,字高11.2mm (0.5”)
特殊显示 15个特殊符号及小数点位置可选
适用服务 所有带自由通讯口PLC和计算机
刷新速度 >20ms
显示精度 与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸 宽96×高48×深112mm
重量 不含包装约0.12Kg
安装方向 任意
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
■使用方法
a.第一位传输数据: DDM5A2L数码显示表所在RS-485网络中的地址首先被传输,我们可以理解为从站地址,例如01H,表示该从站(DDM5A2L)所在RS-485网络的地址是01号;
b. 第二位传输数据:MODBUS规定为:06H写寄存器,03H为读寄存器;
c. 第三~四位传输数据:
0000H:表示40001:为选择传送显示数据寄存器;
0001H:表示40002:选择传送小数点、特殊符号数据寄存器;
d.第五~六位传输数据:对应传输数据内容;
e.第七~八位传输数据:CRC校验码。
关于通讯协议和CRC校验计算,可参见相应MODBUS通讯协议。
■ 主要特点
● 5位0.5”LED数码显示;
● 00000~99999显示范围;
● 带正负号共15个扩展特殊符号显示;
● 小数点位置可编程控制;
● 电源极性保护;
漂、无需计量。
■主要参数
工作电压 DC 4.8~5.5V未隔离
功率消耗 最大280mW
接口信号 两线RS-485
传送距离 <1200M
刷新速度 >20ms
显示精度 与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸 宽96×高48×深112mm
重量 不含包装约0.12Kg
安装方向 任意
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
■使用方法
c. 第三~四位传输数据:
e.第七~八位传输数据:CRC校验码。
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
