德阳四星 SC-20 RS232/TTY转换器
2005/7/18 14:35:00
SC-20通讯转换器用以实现RS232到TTY(20mA电流环)通讯规程之间的转换。本产品体积小巧,不需外接电源,靠RS232可得到约20mA的输出电流,并且不需初始化串口。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:四星电子
SC-20 RS232/TTY转换器使用说明
SC-20通讯转换器用以实现RS232到TTY(20mA电流环)通讯规程之间的转换.本产品体积小巧,不需外接电源,靠RS232可得到约20mA的输出电流,并且不需初始化串口.外形采用DB25转换盒.其中DB25F(孔座)一端为RS232口,直接插在25芯RS232插座上,如您的RS232插座为9芯,则在RS232插座与DB25F之间应配9-25转换器,其对应连线如下:
一、主要技术参数:
1.电源:不需外接电源,也不需初始化串口
2.通讯距离:大于100米(9600bps)
3.通讯速率:19200bps
4.传输线:双绞线或普通导线
5.工作方式:全双工电流环传输并可抑制雷电及其它强电干扰
6.外形尺寸:60×50×17
7.重量:40克
8.工作温度:-40~+85℃
9.工作湿度:0~95%
注:本产品出厂前已灌胶密封,请用户不要自行拆开,否则出现质量问题厂家概不负责.
二、软件说明:
由于本产品不需要靠初始化RS232串口来得到电源,所以适用于一切通讯软件,即使用本产品后不会对您所使用的软件作任何修改!
三、接线:
将本产品的DB25F(孔座)端插在设备的RS232串口上,而BD25M(针座)端为电流环接口.用电缆连接到设备的电流环接口上,如图:
一、主要技术参数:
3.通讯速率:19200bps
4.传输线:双绞线或普通导线
6.外形尺寸:60×50×17
7.重量:40克
8.工作温度:-40~+85℃
9.工作湿度:0~95%
二、软件说明:
三、接线:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
