上润智能数字/光柱显示控制仪
2005/7/3 19:54:00
智能数字/光柱显示控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:上润
智能数字/光柱显示控制仪 采用最新无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压 / 标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
1、模拟量
·热电偶: 标准热电偶 — B、S、K、E、J、T、WRe3 ~ 25等
·电 阻: 标准热电阻 — Pt100、Cu50、Cu100
远传压力电阻 — 30~350Ω等
·电 流: 0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
2、模拟量输出
·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω)
·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ)
·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
3、开关量输出
·继电器控制输出 — ON/OFF(带回差);
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
·可控硅控制输出 — SCR (过零触发脉冲)输出; AC 400V/0.5A
·固态继电器输出 — SSR (固态继电器控制信号)输出; DC 5V~24V/30mA
4、通讯输出
·标准串行双向通讯接口:
·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率— 300bps~9600bps(自由设定)
5、馈电输出
·DC 24V,负载≤30mA
6、测量精度
·数字:±0.5%FS±1
·光柱:±1%
7、分 辨 率
·数字显示:±1字;
·光柱显示:±1线
8、显示范围
·数字:-1999~9999
·光柱:0~100%
9、显示方式
·四位高亮度LED数码显示
·101线高分辨率光柱显示
·发光二极管工作状态显示
·单屏数码显示/双屏数码显示
·单屏数码+单光柱显示
10、控制方式
·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
11、控制设定值
·控制设定值和回差值全量程内自由设定
12、温度补偿
·0~50℃温度自动补偿
13、参数设定
·面板轻触式按键数字设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
14、保护方式
·热电偶/热电阻输入断线报警
·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
15、环境温度
·0~50℃
16、相对湿度
·≤85% RH 避免强腐蚀气体
17、供电电压
·常规型
·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源)
·特殊型
·AC 90V~265V(开关电源)
·DC 24V±2V(开关电源)
19、功 耗
·≤5W(AC 220V 线性电源)
·≤4W(AC 90V~265V 开关电源)
·≤4W(DC 24V 开关电源)
>智能数字/光柱显示控制仪型谱表
1、模拟量
远传压力电阻 — 30~350Ω等
2、模拟量输出
3、开关量输出
4、通讯输出
·标准串行双向通讯接口:
5、馈电输出
·DC 24V,负载≤30mA
6、测量精度
·数字:±0.5%FS±1
·光柱:±1%
7、分 辨 率
·数字显示:±1字;
·光柱显示:±1线
8、显示范围
·数字:-1999~9999
·光柱:0~100%
9、显示方式
·四位高亮度LED数码显示
·101线高分辨率光柱显示
·发光二极管工作状态显示
·单屏数码显示/双屏数码显示
·单屏数码+单光柱显示
10、控制方式
11、控制设定值
·控制设定值和回差值全量程内自由设定
12、温度补偿
·0~50℃温度自动补偿
13、参数设定
·面板轻触式按键数字设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
14、保护方式
·热电偶/热电阻输入断线报警
·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
15、环境温度
·0~50℃
16、相对湿度
·≤85% RH 避免强腐蚀气体
17、供电电压
·常规型
·特殊型
·AC 90V~265V(开关电源)
·DC 24V±2V(开关电源)
19、功 耗
·≤5W(AC 220V 线性电源)
·≤4W(DC 24V 开关电源)
>智能数字/光柱显示控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
