RTD PC/104 无线网络模块板COM17045ER
900/1800/1900MHz GPRS调制解调器, 2个16C550串口,1个 SIM 卡插槽,耳机接口,12 路卫星低功耗快速定位GPS接收机,16 路数字I/O ,56 KB/S 数据传输率,14KB/S 传真,带标准AT 指令集的SMS服务。
产品分类:品牌:
RTD
- GSM GPRS特点
- 基于西门子MC35的GPRS调制解调器
- GPRS数据传输速度可达85.6 KB/S
- 2.4/4.8/9.6/14.4 KB/S数据传输率的3组传真服务
- GPRS 8类多用插槽
- GPRS B类移动基站
- SMS和SMS蜂窝广播
板载SIM卡插槽或外接SIM卡读卡器 - 功率输出:
- Class 4 (2W) GSM900
- Class 1 (1W) GSM1800
- 12路低功耗GPS特点
- Fastrax iTrax02 GPS接收机
- 支持3.3V和+5V有源天线
- NMEA和二进制协议
一般特性:
- 2个16C550 UART主机接口
- 使用COM1,COM2,COM3,COM4或COMx
- 中断请求:2,5,6,7,10,11,12,14,15
- 16路TTL数字I/O,8路输入,8路输出
- 耳机声音接口
- 电源+5 VDC,1.3 W空闲功率
- 工作温度:-20°——+70° C,带温度传感器
应用领域:
- 移动和车辆领域
- 舰队及飞机编队管理
- 分布式通信系统
- 远程数据登录节点
- 远程信息处理
概述:
COM17045模块板集成了一个无线双波段GSM900/1800/1900MHZ GPRS调制解调器模块和一个低功耗12路并行GPS接收机,并且提供高级GPS和GSM工具软件包,
该模块板可为世界范围内的静止或GSM移动通信提供可靠的GSM服务,它通过集成西门子MC35引擎来实现GSM无线连接。该引擎工作在900/1800/1900波段,支持标准网络,可提供个性化的服务。MC35也支持快速GPRS数据传输。GPS接收机使用Fastrax的iTrax02,其功耗极低,支持NMEA和二进制接口协议,支持3.3V和5V有源天线,使用最新方法在恶劣移动环境下进行快速GPS定位和在可靠地跟踪。
COM17045模块板上集成2个16C550串口,可提供跳线灵活配置任何COM端口地址或自由地址空间。支持XT和AT中断。模块板控制寄存器地址设置于COM端口基地址+400H。
可直接将任何标准的GSM和GPRS天线连接到COM17035的OSX连接器上。
SIM卡插槽焊接在模块板的一侧。只有在COM17045不通电的情况下,才允许移走SIM卡,通过标准的10针150mm长的扁平电缆使用外接的SIM卡读卡器(RTD产品编码ESIM2035),即可进行远程SIM卡连接。
通过板载的温度传感器,用户可以监测模块板的环境温度。这种传感器带有状态显示位,可以显示模块板是否处于-20°——+70° C的温度范围(GSM引擎最可靠的工作范围),GPS模块也可工作在-40°—— +85° C以外的温度范围。2个8位的数字I/O端口可用于一般用途的TTL控制。输入端口带有一个10K的下拉电阻。
软件包包括:
- GSM配置
- GSM终端程序
- GSM呼叫识别
- SMS发送/接收
- SMS RTD Mobile ToolKit,可供远程硬件访问
- SIM卡电话号码编辑器
- GPS 配置登录文件数据
- GPS 监测
I/O端口
- 1个通用的数字I/O接口
- 8 TTL输出
- 8 TTL输出
- 标准SIM卡接口
软件:
- Modem使用标准的串口端口(带AT指令集)
- GPS数据通过串口读取
- 兼容X86操作系统
- MS-DOS,ROM-DOS,PC-DOS
- Windows(98,NT,4.0,2000,XP及嵌入式XP)
- Linux(桌面及实时系统)
- RTOS、Vxworks、Windows CE
物理特征:
- 外形尺寸: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 高 (3.6"L x 3.8"W x 0.6"H)
- 重量: 约 0.10 公斤 (0.22 磅)
- 工作温度:
- -20°C—— +55°C,90%湿度无凝结
- -25°C—— +70°C (与GSM特性有关)
- 存储温度: -40°C—— +85°C
- 功耗:空闲1.3W,工作2.2W5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
