金立石 XM908/808 系列专家PID控制仪
2009/11/6 0:00:00
金立石XM908/808 系列专家PID控制仪。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出; 通用输出设计,一台仪表可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写; 加热功率分段限制功能,适合控制硅碳棒等负载;手自动无扰切换功能;外给定功能,适合做串级调节;仪表通过正反转继电器,直接控制有反馈(或无反馈)的电动执行器。
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压:0 ~ 20mV、0 ~ 60mV、0 ~ 100mV、0 ~ 1V、0 ~ 5V、1 ~ 5V等
电 流:0 ~ 10mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等, 而且引线电阻小于18Ω
其它特殊信号(如: R、Wr3-25、Wr5-26、BA1、BA2、G、EA1、EA2、F、EU1、EU2等,
此类需定制)
精 度
测量精度: 0.2%F.S±1个字, 自动对温漂、时漂进行补偿;
变送精度:± 0.3%F.S±1个字。
显示方式
八位高亮 LED显示,部分外形产品可选配一条或两条高亮LED光柱
显示范围
-1999 ~ 9999
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
变送输出:电流变送输出 0 ~ 20mA、4 ~ 20mA(负载电阻≤250Ω),0 ~ 10mA(负载电阻≤500Ω)。
电压变送输出0 ~ 5V、1 ~ 5V(负载电阻≥200kΩ)。
控制输出:① SSR驱动电压:30mA/12VDC
②单/三相SCR过零触发,单相SCR移相触发,可触发5 ~ 500A的双向可控硅
(或单硅反并联模块)
③线性电流:0 ~ 22mA之间任意设置(输出电压≤11V)
④继电器触点(容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载)
通讯方式: RS232C,RS485,波特率1200 ~ 19200bps,16位求和校验
地址范围: 0 ~ 100
配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 : 100 ~ 240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
开关电源 : 24VDC/AC±10%,功耗 ≤ 4W
其 它
具有修正、冷端补偿、数字滤波、加热功率分段限制、外部给定等功能。
还具有开关量输入、打印接口等扩展功能。
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
此类需定制)
精 度
变送精度:± 0.3%F.S±1个字。
显示方式
显示范围
-1999 ~ 9999
输出方式
并且带载能力相对减小。
(或单硅反并联模块)
地址范围: 0 ~ 100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
电 源
其 它
还具有开关量输入、打印接口等扩展功能。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
