RTD PC/104 无线网络模块板BT7110ER
2005/7/25 13:41:00
符合蓝牙 Ver1.1协议,传输距离100米, USB或串口,板载或外接天线,最大3路同步(音频)和7路异步(视频)连接,支持基本分散网,高级电源管理模式(sniff、park、hold)带4个USB 2.0接口。
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
蓝牙特点
- Bluegiga WRAP THOR 蓝牙模块
- CSR BlueCore2-Ext 芯片组
- 板载或外接天线
- 篮牙1.1, 1类标准
- 正常情况下100米传输距离
- HCI firmware
- 以标准蓝牙控制器的方式工作
- 与大部分蓝牙软件兼容
- 以标准蓝牙控制器的方式工作
- 板载USB2.0控制器
- 通过串行外围接口(SPI)升级或替换蓝牙firmware
USB 2.0
- 4个独立的USB 2.0端口
- 每个端口提供500mA @ +5V
- 各端口支持所有USB 2.0的传输速率:
- 高速 (400 Mbit/s)
- 全速 (12 Mbit/s)
- 低速 (1.5 Mbit/s)
- 高速 (400 Mbit/s)
- 与USB 1.1和USB 1.0兼容
- NEC μPD720101 USB 2.0主控制器
- 高速设备EHCI核
- 全速和低速设备两个OHCI核
- 根据连接设备的速度,USB端口可连接适当的控制器。
- 允许连接低速的USB设备,不影响高速设备
- 高速设备EHCI核
I/O接口:
- 板载天线
- 外接天线MCX/OSX连接器
- 10针SPI连接器
- 标准USB-Type A或10针双绞线连接器
- PC/104+总线
软件:
- 蓝牙接口
- 需要带Bluetooth software stack的操作系统
- 通过第三方软件商可以提供操作系统对蓝牙的支持
- USB 2.0 接口
- 使用现代操作系统内嵌的标准的EHCI和OHCI驱动程序
- 需要支持USB 2.0的操作系统
- 以下操作系统支持蓝牙(USB/HCI)和USB 2.0 (EHCI/OHCI):
- Windows XP Service Pack 2
- Linux kernel 2.4.22和更高版本
- Windows CE 5.0
物理特性:
- 大小: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.06 Kg (0.14 磅)
- 工作温度: -20°—— +70°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -40°—— +85 °C
- 功耗:1.0 W @ +5 VDC
- 注:功耗可能会由于连接的USB设备以及蓝牙模块之间的通信而有所变化
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
