金立石 XMJB-LCD 系列有/无温压补偿流量液晶显示仪
2009/11/9 13:44:34
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
高亮液晶显示,万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对需要补偿的液体和气体(如饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号;有开方、小信号切除和多段折线输入修正等功能可选;可分屏切换显示补偿前瞬时流量(或频率)、补偿后瞬时流量、温度、压力和累积流量。可为三路两线制变送器提供24VDC电源。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。
输入方式
流量输入:
电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
电 流:0 ~ 20mA、4 ~ 20mA等
频 率:0 ~ 10KHz
温度输入:
热电偶: K、E、J、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压:0 ~ 20mV、0 ~ 1V、0.2 ~ 1V等
电 流:0 ~ 10mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
压力输入:
电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
精 度
测量精度: 0.2%F.S ±1个字;经温度/压力补偿计算后瞬时流量精度0.5%F.S ±1个字。
变送精度:± 0.3%F.S±1个字。
显示方式
128*64黄底黑字液晶显示,另具有蓝底白字液晶显示可供选择。
显示范围
瞬时流量: 0 ~ 30000;累积流量:0 ~ 99999999
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送 0 ~ 20mA、4 ~ 20mA(负载电阻≤500Ω),0 ~ 10mA(负载电阻≤1000Ω)。
电压信号变送0 ~ 5V、1 ~ 5V(负载电阻≥200kΩ)。
通讯方式: RS232C, RS485,波特率1200 ~ 19200bps,16位求和校验
配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
其 它
具有定时上传数据、停表设置、超上 /下限代替值,停表/停电/故障记录时间、实时时钟、
打印接口等扩展功能。
输入方式
流量输入:
电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
频 率:0 ~ 10KHz
温度输入:
热电偶: K、E、J、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
压力输入:
电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
精 度
变送精度:± 0.3%F.S±1个字。
显示方式
显示范围
输出方式
并且带载能力相对减小。
使用环境
电 源
其 它
打印接口等扩展功能。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
