德阳四星 E485GP RS485光隔离中继器
2005/7/19 19:40:00
E485GP兼容西门子中继器6ES7 972-0AA01-0XA0,是针对PROFIBUS总线设计的RS485高速隔离中继器,可用于所有RS485网络,对信号进行隔离和放大,当RS485通信距离超过对应波特率所允许的距离时,或网络上的节点数超过允许数量时需使用中继器对信号进行放大。
产品分类:品牌:
四星电子
E485GP RS485光隔离中继器使用说明书
E485GP兼容西门子中继器6ES7 972-0AA01-0XA0,是针对PROFIBUS总线设计的RS485高速隔离中继器,可用于所有RS485网络,对信号进行隔离和放大,当RS485通信距离超过对应波特率所允许的距离时,或网络上的节点数超过允许数量时需使用中继器对信号进行放大。该产品具有高速、双向延长通信距离、信号流向自动切换、波特率自动适应等特点,产品全部选用抗静电、抗雷击的工业级器件,能稳定工作于恶劣的工业环境。
当连接到总线上的节点数量超过32个或总线段之间的连接电缆超过最大电缆长度(见下表)时,须使用中继器对信号放大。
主要技术参数:
● 隔离电压:1000V直流或3500V脉冲
● 通信速率:0~12Mbps自动适应
● 最大通信距离:2000米(9.6Kbps)、1200米(187.5Kbps)、500米(500Kbps)、200米(1.5Mbps)、100米(3~12Mbps)
● 电源:24VDC 1W直流电源供电
● 具有总线开路、短路及空隙故障保护
● 内置防雷保护器,±10KV ESD保护
● 集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
● 工作温度:-40~+85℃
● 外形尺寸:85×55×25(长×宽×高),标准导轨安装
● 重量:100克
工作原理框图:
产品外形和端子信号定义:
编程器PG/OP插座(DB9F插座)信号定义
通信线采用PROFIBUS网络电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),波特率为100Kbps以下时也可使用普通屏蔽双绞线(截面积不小于0.22mm2)。电缆的屏蔽层须接到中继器的FG端子上。
E485GP用作延长通信距离:
下面的用法分别将总线段1和总线段2的通信距离延长到规定的长度,根据波特率的不同延长的距离不同,参见表一。
图中的终端电阻设置开关K1和K2均拨到“R”位置。
E485GP用作总线分支:
节点到总线的距离称为支线,根据RS485标准,支线的长度不能超过15米,否则会产生回波引起波形畸变,所以RS485一般都采用一条总线走到底的铺线方式。当总线需要分支时则必须在分支点处使用中继器,如下图所示,用E485GP分支后总线段2又可延长到规定的长度(对应的波特率不同长度不同)。
由于E485GP在总线段1中的位置并不是终点,所以终端电阻设置开关K1应拨到“OFF”,而K2应拨到“R”。
为保证线路在空隙时为逻辑“1”,使数据位处于停止位防止接收到误码和抑制信号在线路中的反射,用户必须在线路的终端按下图所示接入终端电阻和上拉、下拉电阻。
建议用户在PLC的RS485口安装西门子总线连接器(非隔离)或四星电子的总线连接器(隔离),因为连接器内部已集成了终端电阻和上拉、下拉电阻,可由开关设置。
主要技术参数:
● 通信速率:0~12Mbps自动适应
● 电源:24VDC 1W直流电源供电
● 具有总线开路、短路及空隙故障保护
● 集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
● 工作温度:-40~+85℃
● 重量:100克
工作原理框图:
产品外形和端子信号定义:
总线段1和2接线端子信号定义
E485GP用作延长通信距离:
E485GP用作总线分支:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
