德阳四星 SC-232 RS232光隔离长线收发器
2005/7/18 14:26:00
产品分类:
品牌:
四星电子
SC-232 RS232光隔离长线收发器使用说明
诸多设备之间采用RS232接口进行数据通讯,由于受RS232标准限制其通讯距离只能达到15米,光隔离长线收发器(又名:串口泵),由于将RS232接口数据传送方式转换成浮地隔离双端平衡传输,使得数据通讯设备之间的通讯距离可延长至两公里。并由于采用了光隔离,使得设备之间没有电接触,只有光传送,大大地提高了系统的抗干扰能力,内置的抗雷击电路确保系统的安全。
本产品外形采用DB9/DB9(四线制)或DB25/DB25转接盒,其中DB9(孔座)或DB25(孔座)一端为RS232口,直接插在9芯或25芯标准RS232插座上,其对应信号如下:
一.主要技术参数:
1.光隔离电压:不小于500V直流,3500V脉冲
2.电源:不需外接电源,也不需初始化串口供电
3.通讯距离:2公里(9600bps)
4.通讯速率:最高57600bps
5.传输线::双绞线或普通导线
6.工作方式:全双工差分传输
7.外形尺寸:60×35×17(DB9,带接线端子)、 60×50×17(DB25)
8.重量:25克(DB9)、45克(DB25)
9.工作温度:-20~60℃
10.工作湿度:0~95%
注:本产品出厂前已灌胶密封,请用户不要自行拆开,否则出现质量问题厂家概不负责。
二.软件说明:
本产品采用独特的串口窃电技术,不需初始化设置RS232串口来得到电源,无论RS232口是什么状态,或只有TXD、RXD、GND三根线,独特的串口窃电电路都能获得稳定的工作电源,所以适用于一切通讯软件,即使用本产品后不会对您所使用的软件作任何修改!
三.型号说明:
本产品根据所传送的信号多少分为以下几种规格,请用户订货时注明。
SC-232:四线制标准型,传送TXD,RXD
SC-232S:六线制,传送TXD,RXD,RTS,CTS
SC-232R:六线制,传送TXD,RXD,DTR,DSR
SC-232E:八线制,传送TXD,RXD,RTS,CTS,DTR,DSR
四.接线:
将本产品的DB9(孔座)或DB25(孔座)端插在RS232串口上,而另一端(针座)则根据您购买的产品是DB9/DB9(带接线端子)还是DB25/DB25按照"发送接接收,接收接发送,正接正,负接负"的原则,参照以下接线:
注:上图中TXD,RXD,GND,COM为基本的四线制信号是必须要接,而其它信号则根据您的产品型号而定。
特别说明:使用本产品要求RS232端口为标准的DTE(数据终端设备)信号,见前面的信号定义表。如果设备的RS232端口为DCE(数据通讯设备)或其它非标准的信号引脚,您应制作一条转换电缆将其转换成标准的DTE方式。您也可在订货时提供非标准的RS232端口信号表,由厂家定做。
RS232光隔离长线收发器、RS232串口光隔离器、RS232/RS422/RS485系列转换器、PLC编程通讯电缆
一.主要技术参数:
3.通讯距离:2公里(9600bps)
4.通讯速率:最高57600bps
5.传输线::双绞线或普通导线
6.工作方式:全双工差分传输
9.工作温度:-20~60℃
10.工作湿度:0~95%
二.软件说明:
三.型号说明:
四.接线:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
