塞尔瑟斯新SEP系列压力/差压变送器
2005/7/19 18:52:00
*高端生产线制造的低端产品。精减功能,强化长期可靠性。 *稳定性媲美智能型,多项重大改进使温漂、时漂、寿命等关键性能全面升级。 *多达四种传感器选择,适用于从低成本到高性能的各种应用。
产品分类:品牌:
塞尔瑟斯
从1994 年起,Sailsors 的SEP 系列变送器已生产了十余年。现在这一经典产品已升级换代。Sailsors 的目标是使SEP 系列成为中小型项目中最实用的变送器:具有低端产品的低价位;具有高端产品的长期可靠性。新SEP 系列没有复杂的功能,但其可靠性可与智能型变送器媲美。
多项改进使产品可靠性进一步提高
1. 稳定性改进:温度漂移从0.02%/℃提高到0.01%/℃,温漂缩小一倍。时间漂
移从0.25%F.S/年,提升到0.15%F.S/年,时漂缩小40%。
2.可靠性改进:老化工艺从零压力高低温老化改进为满量程高低温老化。电子部件
提高抗干扰能力,达到EMC(电磁兼容性)61000-4-2~5标准。
3. 标定设备改进:由万分之五级精度设备升级到十万分之五级的罗斯卡自动给压
标定设备。微压,负压,绝压采用自制专用设备标定。
4. 传感器改进:新增更低成本的陶瓷压阻传感器。隔爆型产品增加烧结金属过滤
器,用于背压需通大气的硅和陶瓷传感器。
5. 结构件改进:外壳防护等级从IP65防淋水增强到IP67有限潜水。投入式液位探头
直径φ30缩小到φ22,可用于孔隙水位。
6. 关键附件改进:由LCD液晶显示升级为宽温区高亮度LED显示。投入式增加水
下定位器,旋入式避雷器等实用性附件。
7. 质量保证改进:由全面质量管理升级到德国TUV公司ISO9000权威认证。售后服
务由收费维修改为免费更换或维修。
具体数据指标
应 用:
SEP系列压力/差压变送器用于测量液体/气体或蒸汽的压力/差压和流量。具
有旋入式直接安装和支架安装两种标准结构。
精 度:
参考条件: 室温25℃,相对湿度65%,不带量程迁移,线性输出 。
精度: 硅压阻传感器 0.15%
陶瓷电容传感器 0.25%
陶瓷压阻传感器 0.35%
差动电容传感器 0.25%
长期稳定性: ±0.15%F.S/年
温度系数: ± 0.1%F.S(在-40~85℃内,零点和量程合计)
安装位置影响: 对于零点约为350Pa×sin∠o(∠o=与垂直安装位置的角度差可通过零
点调节修正,对量程无影响)
输 出:
输出信号: 二线制4~20mA输出
负载能力: R ≤(Us-Umin)/I maxKΩ
lmax =20~22.5mA
Us=电源电压
Umin=最小电源电压最大电源电压45VDC最小电源电压
15VDC,18VDC(带LED的型号)
电 源:
供电范围: 15V~45V
谐波失真: 7Vpp 50Hz≤ f ≤ 100Hz
1Vpp 100Hz≤ f≤ 200Hz
0.2Vpp 200Hz ≤ f ≤ 300Hz
多项改进使产品可靠性进一步提高
器,用于背压需通大气的硅和陶瓷传感器。
下定位器,旋入式避雷器等实用性附件。
务由收费维修改为免费更换或维修。
具体数据指标
应 用:
精 度:
精度: 硅压阻传感器 0.15%
陶瓷电容传感器 0.25%
陶瓷压阻传感器 0.35%
差动电容传感器 0.25%
长期稳定性: ±0.15%F.S/年
点调节修正,对量程无影响)
输 出:
输出信号: 二线制4~20mA输出
lmax =20~22.5mA
Us=电源电压
电 源:
供电范围: 15V~45V
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
