金立石 XMS 系列智能转速、线速和频率显示控制仪表
2009/11/9 0:00:00
XMS 系列智能转速、线速和频率显示控制仪表.
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
与光电脉冲传感器,齿码盘磁感应信号,4~20mA两线制脉冲,标准TTL脉冲信号等各种速度传感器,配合使用,实现对各种现场的转速和速度等物理量的测量显示、报警控制和变送输出。最高测量频率可达到10KHz,最小测量分辨率可达到0.01Hz;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为传感器提供24VDC(或12VDC)电源。
输入规格
输入频率: 0 ~ 10KHz
信号幅度: 5 ~ 32V 、 50mV ~ 10V 、 4 ~ 20mA
精度
测量精度: 0. 1%F.S ± 1 个字,自动对温漂、时漂进行补偿
变送精度: ± 0.3%F.S ± 1 个字
显示方式
四位高亮 LED 显示
显示范围
-1999 ~ 9999
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC 或 2A/24VDC ,阻性负载;
常闭触点容量为 2A/220VAC 或 2A/24VDC ,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送 0 ~ 20mA 、 4~20mA( 负载电阻≤ 500 Ω ),0 ~ 10mA ( 负载电阻≤ 1000 Ω )
电压信号变送 0 ~ 5V 、 1 ~ 5V( 负载电阻≥ 200k Ω ) 。
通讯方式: Rs232C , Rs485 ,波特率 1200 ~ 19200bps , 16 位求和校验
配电输出: 5VDC 、 10VDC 、 12VDC 、 24VDC 等可选(最大电流: 50mA )
使用环境
环境温度 0~50 ℃,相对湿度 ≤ 85% ,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC ( 50Hz/60Hz ),功耗 ≤ 4W
开关电源 24VDC/AC ± 10% , 功耗 ≤ 4W
其它
具有修正、数字滤波等功能。
还具有测量周期、打印接口、光柱显示等扩展功能。
输入规格
输入频率: 0 ~ 10KHz
精度
显示方式
四位高亮 LED 显示
显示范围
-1999 ~ 9999
输出方式
并且带载能力相对减小。
使用环境
电 源
其它
具有修正、数字滤波等功能。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
