RTD PC/104 DSP模块板SPM6020ER233
2005/7/25 13:10:00
内存:16MB至256MB SDRAM 闪存:2 MB 总线:PCI和Platform总线 I/O端口:JTAG、SyncBus和3个McBSP串口 I/O连接器 :.100" X .100" 插针 软件:DOS和Windows下的驱动程序、示例程序和函数库
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- 3.3V和5V PCI信号兼容
- 233 MHZ TMS320C6202 DSP
- 指令操作1864 MIPS
- PCI 控制器—PLX PCI9054
- 8条32位指令循环
- 4.3 ns循环时间
- 16 M SDRAM,116.5 MHz
- 466 MB/S传输率
- 2 MB闪存
- 通过PCI总线可访问所有DSP资源
- VLIW指令设备
- 看门狗定时器
- Master模式或target模式(跳线可选)
- COMMUNICATOR软件: 与MATLAB Simulink 的接口软件
技术特征:
- 高性能DSP加速器模块
- 可堆栈120针PCI总线,可用于 PC/104+模块或PCI-104模块
- 可堆栈80针platform总线(DSP带缓存的异步内存接口)
- 3个多通道缓存串行端口(McBSP),最大数据传输率为100M BPS
- 启动模式: Map1, Interna, HPI模式或Map1, Interna, 16位ROM模式(跳线可选)
- 通过PCI总线可访问所有DSP资源
- TMS320™ DSP 标准算法
I/O端口:
- 处理器
- Platform总线 (3.3V)
- 32 位数据
- 16 位地址
- DSP带缓存的异步内存接口
- DSP和模拟接口之间具有高速数据传输设备
- 3个多通道缓存串行端口(McBSP):
- DSP 带缓存的异步内存接口
- TI/EI, MVIP, SCSA, ST bus, AC97 SPI兼容
- JTAG 模拟连接器
- 可进行边界扫描
- 同步总线
软件:
- 包括带源代码的DOS示例程序
- 带VC示例的Windows 95, 98, NT, 2000和XP驱动程序,包含DSP示例
- 庞大的DSP函数库(含源代码),大大缩短用户编程时间
- TI DSP 工具及软件
物理特性:
- 大小: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.10 Kg (0.22 磅)
- 工作温度: -40°—— +85°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -55°—— +125 °C
- 功耗:233 MHz,3.0 W(5 VDC)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
