产品选型
德阳四星 ECANG CAN光隔离中继器
产品分类:
现场总线 中继器 CAN
品牌:
四星电子
ECANG CAN光隔离中继器使用说明书
ECANG光隔离中继器用于实现对CAN信号的隔离和中继放大,当CAN总线的通讯距离超过5km时需使用该中继器对信号进行放大,以达到延长通讯距离的目的。该产品具有高速、双向延长、信号流向自动切换、波特率自动适应等特点,可双向延长通信距离10公里(4800bps),5公里(9600bps),产品全部选用抗静电、抗雷击的工业级器件,能稳定工作于恶劣的工业环境。
主要技术指标:
·中继距离可达10km(4800bps)、5km(9600bps)、2km(38400bps)、600m(115200bps) 、300m(250kbps)、150m(500kbps)、50m(1Mbps)
·光隔离电压:700V连续或3500脉冲
·通讯速率:0~1Mbps自适应
·总线上可挂110个CAN收发器
·工作方式:二线制半双工透明传输,信号零延时双向自动切换
·限斜率驱动器,使电磁干扰减到最小,并能减少传输线终端不匹配引起的反射
·传输线:截面积为0.75mm2 以上,特性阻抗为120欧双绞线,当通信距离超过1km时,应使用截面积
为1.5mm2以上的双绞线
·内置500W抗雷击保护器和1500V抗静电保护器
·外接5V,1W直流电源,内部DC/DC隔离供电
·工作温度:-20℃~+75℃
·安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
·外形尺寸: 85×55×25
·重量:100克
产品外形及端子信号定义
接线端子信号定义
ECANG组成中继通信网络:
图中的120Ω电阻为终端电阻,是为防止信号在线路中引起反射而设置的,用户必须在线路的二个终端按图中所示接入以上电阻。并将ECANG的终端电阻设置开关K1和K2拨到"R"(接入终端电阻)。
ECANG除用于信号中继放大外,也可作为CAN隔离器使用,其信号隔离速率可高达1Mbps,优于其它同类产品。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
