RTD PC/104 视频捕获模块板CM7326ER
6路合成视频信号(CVBS) 或3对亮度和色度信号输入,PAL ,SECAM ,NTSC 标准视频信号,每秒25 帧全图,768 x 576 分辨率(PAL) ;每秒 30 帧,640 x 480 分辨率 (NTSC) ;8 位灰度模式,16 位 YUV 模式,24 位 RGB 模式
产品分类:品牌:
RTD
- 工作温度:0°C—— +70°C
- 支持3.3V和5V PCI信号
- 6路合成或3路SVHS输入
- 分辨率可调
- Twain32数据源
- 带驱动程序
- 可编程平台
- 8位灰度,16位YUV,或24位RGB模式
- 8位CCIR656数字视频输入
- 4路光耦合数字输入
- 4路光耦合数字输出
- 硬件密匙和看门狗定时器
- 可堆栈104针PC/104 AT 总线
- 可堆栈120针PC/104+ PCI总线
概述:
CM7326ER工业用视频捕获模块板经过了专业化设计,简单易用,安装快捷,且具有即插即用的特点。安装过程只需将该模块板堆栈到PC/104+总线上,然后安装驱动程序,几分钟之内,该模块板即可工作。
CM7326ER支持所有的Windows主流版本:95/98/NT/2K/XP。且提供C/C++示例程序。使用保护模式下的DOS Extender(DPMI32),可提供DOS支持。除了提供驱动程序支持,CM7326ER还可支持Twain32 (Windows 95/98)或Video for Windows (Windows NT/2K/XP)。Windows驱动程序包括访问DirectDraw APIs的高级功能。
CM7326ER能够接受和转换PAL, SECAM和NTSC信号。输入可通过应用软件来选择接受合成或SVHS信号。
在编程接口的设计过程中,必须考虑与将来板卡的兼容问题。根据这条开发原则,即使将来技术更新,设计好的应用系统(安全系统及监测系统)也将无需大的改动。
I/O端口:
- 6路合成或3路 SVHS或二者结合
- 互锁型 SMB Jack 连接器
- 输入信号类型: 标准PAL, SECAM或NTSC
- 分辨率可调: 最大768 x 576 (PAL), 640 x 480 (NTSC)
- 速率: 最大25 帧(PAL), 30帧(NTSC)
- 8 位CCIR656 数字视频输入
- 4 路光耦合数字输入
- 4 路光耦合数字输出
- 硬件密匙I/O
软件:
- DOS环境
- 保护模式DPMI32接口
- OpenWatcom 1.x 编译库
- 带PowerPack 的Borland C++ 4.5库
- 带源代码的示例程序
- 保护模式DPMI32接口
- Windows 95/98/2000/XP环境
- Win32 DLL驱动程序库
- Twain32接口(Windows NT, Windows 95/98)
- Windows接口显示程序(Windows NT/2000/XP)
- DirectDraw接口DLL
- 带源代码的示例程序
- Win32 DLL驱动程序库
- Linux环境
- 2.2 kernels二进制核模块
- 2.4及2.6 kernels开放源代码Video4Linux2驱动程序
- 2.2 kernels二进制核模块
物理特征:
- 大小: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.10 Kg (0.22 磅)
- 工作温度: 0°C—— +70°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -40°—— +85 °C
- 功耗:2.5W, 5VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
