金立石 XME2000 系列无纸记录仪
2009/11/10 0:00:00
金立石XME2000 系列无纸记录仪,三通道的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器报警输出。直接连接微型打印机,打印用户指定时间的实时、历史数据和曲线。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
XME2000为三通道的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器报警输出。直接连接微型打印机,打印用户指定时间的实时、历史数据和曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PDA)连接,直接读取仪表历史数据,用户通过数据管理软件,对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯组网,可与组态王、XMEGS等专业组态软件组成实时监控系统。
仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
显示器
128×64点阵式液晶显示,LED背光
基本误差
± 0.2%F.S ±1个字
输入规格
电压:( 0-5)V、(1-5)V、毫伏信号
电流:( 0-10)mA、(4-20)Ma
热电偶: K、S、B、T、E、J
频率:( 0-10)KHz、矩形波、正弦波、三角波/低电平(0-2)V、高电平(5-24)V
(或由用户指定)
输出规格
传感器配电: DC24V或DC12V(或由用户指定)
一路模拟量变送输出: (0-10)mA 、(4-20)mA负载电阻小于600Ω
两路可组态继电器触点输出,触点容量为 3A、250VAC(阻性负载)
报警输出:上上限、上限、下限、下下限
通讯、打印
通讯接口: RS232C或RS485
波特率: 1200、2400、9600、19200
打印接口: RS232C直接连接微型打印机
记录时间
记录间隔: 1、2、4、6、15、30、60、120、240秒可选。
记录长度:三笔记录、 36小时/笔(记录间隔1秒)~360天/笔(记录间隔4分)
热电偶冷补误差
± 1℃
断电保护
用 FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。采用硬件时钟,
掉电后也能准确运行。
电 源
开关电源: 24VDC/VAC ±10% ,功耗 ≤4W ;100 ~ 240VAC(50Hz/60Hz),
功耗≤4W
环境温度
0-50℃
环境湿度
0-85%RH
显示器
128×64点阵式液晶显示,LED背光
基本误差
± 0.2%F.S ±1个字
输入规格
热电偶: K、S、B、T、E、J
(或由用户指定)
输出规格
报警输出:上上限、上限、下限、下下限
通讯、打印
通讯接口: RS232C或RS485
记录时间
热电偶冷补误差
± 1℃
断电保护
掉电后也能准确运行。
电 源
功耗≤4W
环境温度
0-50℃
环境湿度
0-85%RH
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
