RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMV6486DX100HR
2005/7/7 17:08:00
串口 : 2 个软件可选 16C550 RS-232/422/485 以太网口 :1 个以太网接口、 100Base — Tx、10Base — T 数字 I/O : 8 位数字 I/O 端口 SSD:1 个 32 针插槽,可支持 DOC、SRAM、FLASH 和 EPROM 驱动器接口:板载EIDE及软驱接口 BIOS: 带快速启动模式的 RTD 增强
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- 104针PC/104 ISA 总线
- PC 扬声器
- 实时时钟电池备用
- 模块化,打磨铝合金坚固外壳
- 通过自身结构散热,无需风扇
- PC主板兼容
- 保持PC/104自堆栈概念
- 模块快速可替换
- 每一块集成结构包括:CPU模块板,CM102HR通用模块板,导线和连接器
- 铝合金- 6061, 钢化-T6, 去除铬酸盐
外部I/O端口:
- 2个可由软件配置的RS-232/422/485串口:
- 高速16550 兼容UART
- RS-422/485终端电阻
- 高速16550 兼容UART
- 并口
- SPP, 双向PS/2, EPP, ECP
- PC-AT键盘端口
- 包括自锁型连接器
- 硬件复位按钮
- 电源I/O端口
- 地, ±12及5 VDC
内部I/O端口:
- IDE及软驱控制器
- 标准软驱电源连接器
- 32针针支持SSD的DIP插槽:
DiskOnChip 2000可配置1 GB, MCSI "PROM Disk", EPROM可配置1MB,FLASH EPROM可配置512 KB, Atmel FLASH可配置512 KB, SRAM可配置512 KB,NOVRAM可配置512 KB
物理特征:
- 大小: 152mm 长 x 130mm 宽 x 34mm 厚 (5.983"长 x 5.117"宽 x 1.339"厚)
- 重量: 约0.69Kg (1.52 磅)
- 工作温度: -40°—— +85°C
- 工作湿度: 90%湿度无凝结
- 存储温度: -55°—— +125 °C
- 功耗:100 MHz,6.2 W(5 VDC)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
