德阳四星 PFB-G PROFIBUS总线隔离器
2005/7/19 19:41:00
PFB-G也称为隔离的PROFIBUS总线连接器,是四星电子独创的用于西门子S7系列PLC和各种PROFIBUS总线产品的隔离的网络总线连接器。
产品分类:电气连接 现场总线 功能安全 设备安全 其它 信号隔离/转换 Profibus
品牌:四星电子
PFB-G PROFIBUS总线隔离器使用说明书
PFB-G也称为隔离的PROFIBUS总线连接器,是四星电子独创的用于西门子S7系列PLC和各种PROFIBUS总线产品的隔离的网络总线连接器。四星电子独特的隔离技术实现了在一个很小的网络插头内对RS485信号的高速隔离,采用新型RS485芯片,使驱动能力大大增强,通信距离更远,躁声更小,还具有±10kV的高ESD保护功能以及用于开路、空闲以及短路总线条件下的防故障安全措施,是具有苛刻要求的工业应用的理想选择。
PFB-G可用于PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络和自由口通信网络等一切RS485网络,特别适用于干扰较大的恶劣环境,由于光电隔离解决了各个节点由于地电位差带来的经常损坏通信口的问题,并使通信中的干扰减小到最小,特别是当网络中有变频器通信时效果更为明显。PFB-G的结构和使用方法与西门子非隔离的总线连接器完全相同,数据无延时透明传输,可直接替代传统的非隔离总线连接器。
主要技术参数:
● 隔离电压:1000V直流或3500V脉冲
● 电源:利用PLC的编程口或PROFIBUS-DP插座的7脚(+)和2脚(-)提供的24VDC电源供电
● 通信速率:0~12Mbps自动适应
● 最大通信距离:3500米(4.8Kbps)、2000米(9.6Kbps)、1200米(187.5Kbps)、500米(500Kbps)、200米(1.5Mbps)、100米(3~12Mbps)
● 总线上最多可挂32个PFB-G,超过32个节点需中继器支持
● 内置防雷保护器,±10KV ESD保护
● 集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
● 工作温度:-40~+85℃
● 外形尺寸:80×16×40(长×宽×高)
● 重量:40克
工作原理:
如图所示:PLC通讯口的RS485信号经RS485电路匹配后送入光电隔离电路进行光电隔离,隔离后的信号经数据流向自动控制电路处理后,由工业级ESD保护的RS485芯片输出标准的RS485信号;反之,信号的输入过程与输出过程大致相同。本产品采用了双路微型DC/DC隔离电源,实现了24VDC电源输入、PLC側的RS485电源和总线側的RS485电源的全部隔离,安全性更高,噪声更低。
产品的结构和安装:
PFB-G的结构和安装接线完全与西门子非隔离的总线连接器(6ES7 972-0BA12-0XA0)相同,下图是网络两端的PFB-G的接线和设置:
图中:
1、终端电阻设置开关,网络的二个终端拨到“on”。 2、双色发光二极管数据收发指示灯。
3、PROFIBUS总线电缆。
4、RS485接线端子,网络的二个终端接A1(RS485信号负,绿色)、B1(RS485信号正,红色)。
网络中间的PFB-G的接线和设置如下图所示:
图中:
1、终端电阻设置开关,网络中间所有的PFB-G拨到“off”。 2、双色发光二极管数据收发指示灯。
3、PROFIBUS总线电缆。
4、RS485接线端子,网络中间的PFB-G接A1(RS485信号负,绿色)、B1(RS485信号正,红色),A2(RS485信号负,绿色)、B2(RS485信号正,红色)。
PROFIBUS网络电缆:
通信线采用PROFIBUS网络电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),波特率为100Kbps以下时也可使用普通双绞线(截面积不小于0.22mm2)。
PFB-G隔离器与第三方设备的连接:
PFB-G可直接与第三方设备(如计算机、触摸屏、变频器等)的RS485通信口相连,为抑制干扰、保护接口,第三方设备的RS485通信口可加装BH-485G隔离器,如通信口为 RS232,则需使用FS-485G转换器作RS232到RS485的隔离转换。
PFB-G安装在S7-200PLC上
PFB-G安装在S7-300PLC上
主要技术参数:
● 通信速率:0~12Mbps自动适应
● 集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
● 工作温度:-40~+85℃
● 重量:40克
工作原理:
产品的结构和安装:
图中:
3、PROFIBUS总线电缆。
图中:
3、PROFIBUS总线电缆。
PROFIBUS网络电缆:
PFB-G隔离器与第三方设备的连接:
PFB-G安装在S7-200PLC上
PFB-G安装在S7-300PLC上
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
