HORNER SmartStix 现场总线 I/O
2005/7/13 15:07:00
DeviceNet 或 PROFIBUS; 电子短路保护 ESCP; 可移动端子; ODVA 认证。
产品分类:现场总线 分布式I/O Profibus DeviceNet
品牌:浩纳尔
现场总线 I/O 每点低于 $10
SmartStix? 现场总线 I/O 是新型的接线板式 I/O 与 DeviceNet? 或 PROFIBUS? 网络配合使 用。 SmartStixI/O可以和可编程控制器,工业计算机,驱动器或基于CE的控制器一同使用。因为SmartStix现场总线I/O可与任何DeviceNet或PROFIBUS网络连接,所以它能单独使用或与其他I/O结合使用以求为应用提供最合算的I/O选择。SmartStix现场总线I/O每点低于$10(USD)(包括总线连接器)。
DeviceNet,PROFIBUS-供您选择
如果您已经使用或计划使用 DeviceNet或PROFIBUS控制网络,请考虑使用SmartStix现场总线I/O。DeviceNet是开放的现场总线,可连接同一网络的不同设备和控制器。这大大降低了安装费用。PROFIBUS-DP是开放的控制网络允许在同一网络上的自动仪器设备使用相同的连接方法,这也使安装费用显著减少。不管您选择DeviceNet还是PROFIBUS, SmartStixI/O系列产品总能能满足您的需要和预算要求。
紧凑 ,结实……便于安装
SmartStix现场总线I/O十分紧凑,将16和32点的开关量I/O模块集合在一个只有1.5英寸(39mm)深,台面面积2英寸高×4.5英寸宽(50×116mm)或2英寸高×7英寸宽(50×177mm)的包里。如此小的台面,使SmartStix现场总线I/O不管是在总控制面板上还是在远程地点只占很小的面板空间。SmartStix现场总线I/O 有栅型端子条可安装在 DIN 导轨上或直接安装在面板 上。模块适用于恶劣的环境 ,并且易于设置。另外,抽取式的端子使现场更换更为便捷。
本地或分布 I/O
SmartStix 现场总线 I/O 能满足您本地和远程的 I/O 需 求。 SmartStix现场总线I/O连接多种控制器和计算机DeviceNet或PROFIBUS主机。您可将其作为I/O系统或您现有I/O系统的补充。因其紧凑设计,SmartStix现场总线适用于最小的面板。并且因它是现场总线I/O,所以也可作为最经济的分布I/O。
紧凑 ,结实……便于安装
本地或分布 I/O
变频器在纺织机械中的应用
安川变频器在起重机中的应用
Horner PLC在消防泵组中的应用
安川G7系列变频器在拉丝机上的使用
变频器在恒压供水系统中的节能应用
