RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMX27686HX300/333HR
2005/7/11 8:55:00
串口:2个软件可选16C550 RS-232/422/485 USB口:2个带内嵌连接器接口 I/O:BIOS可选aDIO,(PWM&IEI) 以太网口,SSD,Video:板载SVGA控制器 总线控制:支持带总线控制的4块PC/104+模块板堆栈 BIOS:带快速启动模式的RTD增强型BIOS
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- 104针PC/104 ISA 总线
- 120针PC/104+ PCI总线
- PC 扬声器
- 实时时钟电池备用
- 模块化,打磨铝合金坚固外壳
- 通过自身结构散热,无需风扇
- PC主板兼容
- 保持PC/104自堆栈概念
- 模块快速可替换
- 每一块集成结构包括:CPU模块板,CM102HR通用模块板,导线和连接器
- 铝合金- 6061, 钢化-T6, 去除铬酸盐
外部I/O端口:
- 2个可由软件配置的RS-232/422/485串口:
- 高速16550 兼容UART
- RS-422/485终端电阻
- 高速16550 兼容UART
- 2个USB端口
- 1个声卡端口
- 数字I/O端口
- 27路数字I/O,带脉宽调制输出(PWM)及增量式编码器(IEI)接口
- 18路高级数字I/O(aDIO,20针连接器)
- 8位端口:端口可编程作为输入或输出
- 8位端口:位可编程,带高级数字中断模式
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 匹配模式:输入位与预设值匹配时触发中断
- 外部触发模式:外部写入触发中断
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 2位触发位:可配置为可读取输入
- 8位端口:端口可编程作为输入或输出
- 9路高级数字I/O(aDIO,10针连接器)
- 模式1:8位可编程数字I/O,带高级数字中断模式
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 外部触发模式:外部写入触发中断
- 1位触发位:可配置为可读取输入
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 模式2:16位脉宽调制输出(PWM)
- 周期信号,60ns—2ms宽度可调
- 33 MHZ主时钟信号,30ns宽度可调
- 辅输出单端或差分调制信号
- 周期信号,60ns—2ms宽度可调
- 模式3:一个增量式编码器接口(IEI)
- 积分信号输入,控制方向和位移
- 16 MHZ 计数率
- 软件可扩展8位寄存器
- 标记输入提供绝对编码器功能(外部清除位)
- 积分信号输入,控制方向和位移
- 以太网端口
- 以太网控制器:INTEL 82559ER快速以太网控制器(PCI),集成3K发送和3K接收FIFO缓存
- 传输介质:100Base-Tx和10Base-T
- 易用性:低功耗,LED状态显示,软件可配置
- PS/2鼠标端口
- 6针小型DIN键盘接口
- 硬件复位按钮
- 电源I/O端口
- 地, ±12及5 VDC
内部I/O端口:
- IDE及软驱控制器
- 标准软驱电源连接器
- 1个32针支持SSD的DIP插槽:
DiskOnChip 2000可配置1 GB, MCSI "PROM Disk", EPROM可配置1MB,FLASH EPROM可配置512 KB, Atmel FLASH可配置512 KB, SRAM可配置512 KB,NOVRAM可配置512 KB
物理特征:
- 大小: 152mm 长 x 130mm 宽 x 34mm 厚 (5.983"长 x 5.117"宽 x 1.339"厚)
- 重量: 约0.69Kg (1.52 磅)
- 工作温度: -40°—— +85°C
- 工作湿度: 90%湿度无凝结
- 存储温度: -55°—— +125 °C
- 功耗:300/333MHz,6.9/7.5 W(5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
