特点
☆ 性能卓越、应用可靠
☆ 机械及电子部件的耐用性符合严格的国际标准
☆ 优异的光学传感系统,确保性能可靠
☆ 人性化的人机界面设计 基于网络通讯的料仓管理软件
☆ 无线通讯方式可选
☆ 可通过局域网、因特网或拨号上网实现远程监测
☆ 通过电缆进行数据、技术、系统传输的智能传感器
☆ 采用工业设计标准的传感器
☆ 免维护
☆ 信号隔离、操作可靠
☆ 已经通过CE1010标准
☆ 光学传感系统完全密封
☆ 抗噪声干扰
☆ 电机驱动
☆ 优质电机/高强度钢缆
☆ 多功能接口,适用于PC机或ActiveX软件
☆ 模拟量和/或开关量输出
☆ 可实现无线通讯
简介
SiloPatrol重锤式料仓监测系统(SMU)是一个基于坚固的钢缆结构的智能传感系统。实践证明该系统能够可靠应用于各种筒仓、储罐、储槽中的料位测量,最大深度可达45.7米。其核心设备是传感器单元,无须现场调试、免维护。 该设备适用于各种工况,可配置各种法兰、重锤及操作界面。如果您仅仅需要一个独立的带模拟量输出的传感器,无须操作界面显示的话,这是一种可以实现的低价格配置的选择。您也可以采用多功能人机界面(HMI)与标准的、带智能通讯输出接口的SMU主机匹配,实现更多的功能。
当配置操作界面(HMI, SiloTrack PC软件或ActiveX软件时,该系统就可以进行运算及按规定模式进行显示,并远传模拟量信号或继电器信号(ActiveX软件除外)。SiloPatrol系统的操作界面独特具特色,SiloTrack PC软件可以为多达128个智能传感器的输出信号提供灵活的图形界面,ActiveX 软件可以简化SMU的输出、进入PLC/PC控制系统。
SMU的性能
☆ 通过CE认证,具有良好的抗电磁干扰能力
☆ 输入输出的信号隔离与良好的接地,可以确保长期稳定运转与数据传输
☆ 电子仓耐低温能力可达-40°C
☆ 光学传感器隔离密封从根本上避免了粉尘等的污染
☆ 专利的光学测量系统通过放大回路提高了信噪比
☆ 优异的驱动电机及重载钢缆可以提供强大的抗拉伸能力
☆ 双光学传感器设计可以正确判断钢缆状态,无需采用可能造成卡涩的机械刹车装置
☆ 专利的绕线装置确保不会出现乱线问题
☆ 导引及绕线装置的完美控制确保不会出现跳线问题
☆ 不锈钢钢缆可以提供123 kg的拉伸强度
技术参数
供电电压: 115 VAC or 230 VAC, 50/60 Hz
功率消耗: 6 VA continuous, 50 VA intermittent
操作温度: -40° F to 150° F (-40° C to 65° C)
介质温度: 149°C(使用不锈钢钢缆时)/ 93°C(使用不锈钢衬套钢缆时)
测量范围: 45.7 m
测量速度: 0.3 m/s
精 度: <测量距离的0.5%
重 复 性: 30 mm
分 辨 率: 3mm
法 兰: “K” flange, 8” dia. w/ 7” bolt circle
电气接口: (2) 3/4” NPT
钢 缆: 1/16 尼龙护层 (123kg 张力)
3/64 不锈钢(无护层) (123kg 张力)
1/16 聚丙烯护层 (123kg 张力)
输出信号:
标准输出: RS-485 half-duplex, isolated, proprietary protocol
脉冲输出: 1 pulse per 1/10英寸或分米, isolated
模拟输出: 4-20 mA, isolated; 500 Ohms max. loop resistance
配线距离: 1,220 m
可 巡 址: 1-16 (可选开关)
运输重量: 18.2 kg (普通型)
31.8 kg (防爆型)
外壳材质: 铸铝/ Noryl树脂涂层(普通型)
铸铝(防爆型)
外观尺寸: 高x宽x厚= 652 X 289 X 216 mm (普通型)
高x宽x厚= 700 X 333 X 224 mm (防爆型)
重锤重量: 0.9 kg
空气接口: 1/4” NPT(仅限于防爆型)
防护等级: NEMA 4; IP66; CE Mark
防爆等级: OL: CSAC/US
HL: CSAC/US Class I, Div. 1 & 2;
Grps C & D Class II, Div. 1 & 2;
Groups E, F & G
上一篇:富士电机HH2□系列控制继电器
下一篇:UE 105 系列压力开关
