产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Nivelco R系列振棒式料位开关
Nivelco R系列振棒式料位开关
供稿:北京康纳森仪表技术有限公司 2014/11/4 9:45:03
0 人气:6783
    关键字: Nivelco 振棒式料位开关 料位开关
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 感知层 物液位传感器 物位计
    品牌: 尼威
    MICROSONAR R系列振动式物位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示和监测。
    简介
    其工作原理:振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住探头时,物位开关的振动阻尼突然增强,这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器,从而为物位控制提供了上、下限开关信号。
    这种物位开关的标准为RKH、RKN、RHH、RHN。它可根据控制所要求的高度安装在罐仓的侧壁上。产生振动和检测阻尼的电子线路位于铝制壳体内,壳体固定的探头一端,装在罐仓外,而另一端检测探头以螺纹安装形式伸入罐仓内。
    振动式物位开关提供了一种廉价、可靠的物位控制方法。要用于粉料、谷物或者块状物料(直径的大小不超过5~10cm之间)的监控,物料密度必须大于0.05kg/dm3。如低于此密度,则物料的内部磨擦将不足以削弱振动开关的振幅。这种物位开关可广泛用于煤矿、水泥、石灰石、谷料、砂糖、飞粉等物料的监控。
    电子线路采用表面贴装技术,可应用于各种恶劣环境如:潮湿振动等。
    特点
    ☆单探头设计:无粘附
    ☆高温型可达:160℃
    ☆多种输出形式:3线固态输出---大功率
    ☆继电器SPDT
    ☆多种状态显示
    ☆塑料或铝外壳
    ☆粉尘防爆型Dust Ex
    参数
    型号: 标准型
    探头长度: 235mm
    探头材质:SS316
    过程连接:1/2英寸BSP或11/2英寸NPT
    工艺温度:﹣30℃~110℃ (160℃ 高温型)
    环境温度:﹣30℃~60℃
    最大压力(绝压):25bar
    介质最底密度:0.05kg/dm3
    输出:SPDT
    响应时间:<1.85
    供电电压:16-49VAC 85-265VAC
    功耗:1.2W 1.3W
    外壳防护:IP67(NEMA6)
    电子防护:CLASS1
    防爆:Dust EX Zone 10
    更多内容请访问 北京康纳森仪表技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=36375)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
