Nivelco 隔爆型多点磁伸缩液位开关
2013/11/8 9:29:48
磁浮子沿着传感器滑杆跟随液位上下移动,将干簧继电器磁激导电。磁浮子通过后,该干簧继电器又恢复成原始输出状态。本装置可直接带动范围内的负载。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:尼威
简介
磁浮子沿着传感器滑杆跟随液位上下移动,将干簧继电器磁激导电。磁浮子通过后,该干簧继电器又恢复成原始输出状态。本装置可直接带动范围内的负载。所有触湿元件都是由不锈钢制成,工艺连接有多种螺纹方式和法兰类型(特订)。通过套管可对开关点位置进行垂直方向的调整。2螺纹连接方式的液位开关能够不用取下磁浮子而直接安装。拆卸时只需简单工具。NIVOPOINT MR系列液位开关高、低液位控制或空位、溢出报警。
参数
探头长度:0.25m~3m
触湿材质:不锈钢(DIN1.4571/BS316Ti)
工作压力:2.5MPa(25bar)(20℃时)
介质比重:最小0.7g/cm3
工作温度:-4℃~+150℃
环境温度:-4℃~+100℃
输出:15个常开或常闭干簧继电器
额定容量:最大120W/VA,250VAC,3A/干簧继电器,最大9A
开关盲区:<10mm
开关点设定距离:最小110mm
最低开关点:距六角螺母底部85mm
开关点的可调范围:25mm
工艺连接:1或2BSP/NPT
电气等级:Class 1
防护等级:IP65
参数
探头长度:0.25m~3m
介质比重:最小0.7g/cm3
工作温度:-4℃~+150℃
环境温度:-4℃~+100℃
输出:15个常开或常闭干簧继电器
开关盲区:<10mm
开关点设定距离:最小110mm
最低开关点:距六角螺母底部85mm
开关点的可调范围:25mm
工艺连接:1或2BSP/NPT
电气等级:Class 1
防护等级:IP65
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
