Nivelco 浮球式液位开关
耐高温高压特点 干簧管输出,常开常闭可选 三种规格适合不同压力,最大压力750Psi
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 浮球液位计
品牌:尼威
LV30/31/32 与LH30系列
特点
☆耐高温高压特点
☆材料为不锈钢(316L)
☆干簧管输出,常开常闭可选。
☆三种规格适合不同压力,最大压力750Psi。
☆干簧片输出可与PLC或继电器控制元件进行便捷接口
性能
极偏角:偏离垂直±20度
精度:水中±3mm
重复性:水中±1mm
各种比重:LV30:最小0.7
LV31:最小0.9
LV32:最小0.8
LH30:最小0.8
簧片类型:干触点,(1)SPDT
簧片电压:240VAC/120VDC@20VA
簧片输出:NO/NC可选
温度范围:-40~ 148.9℃
压力范围:LV30最大100Psi(6.9bar)
LV31最大275Psi(19.9bar)
LV32最大750Psi(51.7bar)
LH30最大300Psi(20.7bar)
探头等级:LV30/LV31/LV32 NEMA6(IP68)
LH30 NEMA4(IP65)
电缆线类型:LV30 2线、#20AVG
LV31 2线、#22AVG
LV32 2线、#18AVG
LH30 2线、#22AVG
线 长:24(61cm)
线外皮材料:聚合的
C E认 证:EN50082-2immunity
EN55011emission
EN61001-1 safety
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
