UE 55系列压力开关
2014/11/4 9:51:43
可以在100%量程范围内双点设定,设计符合NEMA4X要求或框架结构满足OEM应用,设定点重复性 ? 1%。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:UE
带外部参考刻度的温度开关
特征
•远传式温度开关用于临界温度报警或关断
•温度调节从 -130 到 650°F(-90 到 340°C)
•单点和双点输出电流,额定电流为15安培
•可以在100%量程范围内双点设定
•设计符合NEMA4X要求或框架结构满足OEM应用
•设定点重复性 ± 1%
性能选项
•温包和毛细管材料的可选择为紫铜或不锈钢
•毛细管长度可达30英尺
•所有系列均可以选择护套和连接元件
•多种开关输出选择包括手动动复位、减小死区值和20A的大电流值
应用
•工业炉控制
•食品机械
•实验室设备
•工业加热器
•热跟踪和低温保护
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
