产品选型
Saro 3130P GPRS DTU
Saro 3130P GPRS DTU
Saro3130P GPRS DTU(Data Transmit Unit,数据传输单元)为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信平台。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业的远程传输数据应用,利用GPRS网络技术实现数据
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
桑荣
基本特点
􀁺 采用Siemens公司高性能工业级GPRS模块MC35I
􀁺 内嵌TCP/IP协议栈
􀁺 使用方便、灵活、可靠
􀁺 支持GSM900MHz和DCS1800MHz双频
􀁺 符合SM03bis技术规范
􀁺 数据终端永远在线
􀁺 GPRS CLASS 8
􀁺 支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
􀁺 透明数据传输与协议转换
􀁺 支持虚拟数据专用网
􀁺 短消息数据备用通道(选项)
􀁺 支持数据中心动态域名和IP地址访问
􀁺 STK卡特殊功能配置
􀁺 系统配置和维护接口
􀁺 支持串口软件升级和远程维护
􀁺 EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
􀁺 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
技术参数
处理及存储器
16位 KU80L188E处理器;
􀁺256KB Sram & 512KB Flash;
音频/短消息
􀁺 支持通话或紧急呼叫
􀁺 支持全速率,增强全速率和半速率
􀁺 支持中、英文短消息
􀁺 支持双音多频(DTMF)
􀁺 支持G3传真
􀁺 支持完善的AT命令
GPRS数据
􀁺 GPRS Class B
􀁺 编码方案:CS1 - CS4
􀁺 符合SMG31bis技术规范
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③ 数据接口
DB9(标准RS232/RS422)
④ 串行数据速率 1,200~57,600bits/s
供电
􀁺 标准电压 +9VDC 标准电流 500mA
􀁺 电压范围 +5VDC~+35VDC
其他参数
①尺寸
􀁺 Saro3130P 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
② 工作环境温度 -25~+60ºC
③ 储存温度 -40~+85ºC
④ 相对湿度 95%(无凝结)
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
