Monitor VibraRod系列振动式物位开关 (料位开关 )
2013/10/29 9:07:11
VibraRod系列振动式物位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示与监测。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:MONITOR
VibraRod系列振动式物位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示与监测。其工作原理:振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住探头时,物位开关的振动阻尼突然增强,这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器,从而为物位控制提供上,下限开关信号。
这种物位开关可根据控制要求的高度安装在罐仓的侧壁上。产生振动和检测阻尼的电子线路位于铝制壳体内,壳体固定在探头一侧,装在罐仓外,而另一端检测探头以螺纹安装形式伸入罐仓内。振动物位开关提供一种廉价,可靠的物位控制方法,要用于粉料,谷物或者块状物料(直径的大小不超过5~15cm)的监控。物料密度必须大于0.05kg/dm3,如低于此密度,则物料的内部摩擦将不足以削弱振动开关的振幅,这种振动物位开关可广泛用于煤矿,水泥,石灰石,谷料,砂糖,飞粉等物料的监控。
电子线路采用,SMT表面贴装技术,可应用于各种恶劣环境如潮湿振动等。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
