NIVELCO 喇叭口雷达液位计
2013/11/22 15:34:03
喇叭口雷达液位计K-band 脉冲雷达采用最先进的无接触式变送器。精度高,天线短小便于安装,节省成本。NIVELCO新型K-band 雷达的精度可以达到±3mm(0.12inch),死区小,有多种外壳材质可以选用:塑料,铝,不锈钢。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:尼威
不锈钢喇叭天线和棒状天线,K-band的本地编程设计是一个可插入式显示模块。如果不需要现场读取数据可以不要这个模块,从而减少购买成本。这个新型K-band信号处理方法是基于NIVELCO 30年来在无接触液面仪方面的经验。是简单工况和复杂的工况下的不二选择。
喇叭口雷达液位计特点
1、24G,二线制
2、天线体积小,便于安装
3、量程24米,适用于测量液体和泥浆
4、±3 mm的高精度
5、多样化显示模式的显示模块
6、防爆认证:ATEX II Ex ia IIC
1、24G,二线制
2、天线体积小,便于安装
3、量程24米,适用于测量液体和泥浆
4、±3 mm的高精度
5、多样化显示模式的显示模块
喇叭口雷达液位计技术参数:
频 率:24GHZ
量 程:25m
精 度:<1m;±10mm;1-10m;±5mm;>10m:0.05%测量值
发射角:10-23℃
显 示:SAP-300
供 电:12-36VDC,Ex;11-28VDC
输 出:4-20mA/HART
天线材质:喇叭:1.4571,外壳:pp,PVDF
外 壳:环氧铸铝涂层,PBT
介质温度:-30℃~+100℃
高温型:-30℃~+150℃
过程温度:-30℃~+60℃
压 力:-1-25bar,取决于天线材质
防爆等级:EEX ia II C T6
防护等级:IP67
电气保护:Class III
密封:Viton,Kalrez,EPDM
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
