FLOWLINE 超声波液位控制器
LOWLINE通用的两线制非接触超声波液位控制器量程能够达到10米适合测量超纯的,腐蚀的泥浆或者污水,超声波液位控制器可以应用到过程罐,日用罐水池等场合,介质包含各种酸和树脂等。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE通用的两线制非接触超声波液位控制器量程能够达到10米,适合测量超纯的,腐蚀的泥浆或者污水,超声波液位控制器可以应用到过程罐,日用罐水池等场合,介质包含各种酸和树脂等。
FLOWLINE 超声波液位控制器无需现场标定,Echoswich II 超声波液位控制器的特点是提供一个新的简单用户界面,利用一个完整LCD屏幕和数字按钮标定,不需要太多的现场标定,水泵单一,双重,三种选择;超声波液位控制器提供了一个为水泵/阀门延时和泵交替操作的一个完整定时器;该超声波液位控制器的量程在2.5m 或7.5m 可选,10cm 死区最大优化水池,容器最大填充能力。
FLOWLINE Echoswich II 超声波液位控制器的参数:
量程: LU77:10cm—2.5m
LU78:20cm—7.5m
重复性: 6.35mm
有效光束范围: 直径 7.6cm
死区: LU77:10cm LU78:20cm
LCD显示: 液位和继电器状态
标定: 按钮
供电电压: 95-250VAC
继电器类型: 3组 SPDT
继电器容量: 最大1A@60VA
继电器失效保护: 可编程和可挑选的
温度补偿: 自动
电子温度: -20度 ~+60度
压力: 2bar
外壳等级: NEMA 4X (IP65)
外壳出口: 防水膜
外壳材质: 聚亚氨脂,UV
外壳部件: 黄铜和不锈钢
传感器材质: PVDF
过程连接: LU78:2"NPT(2"G) LU77:1"NPT(1"G)
连接垫圈: viton
电气接口: 两个 1/2”NPT
分类: 通用场合
依从: RoHS
认证: CE
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
