Korenix JetNet 3508 工业级8口非管理型冗余以太网导轨交换机
。冗余以太网Super Ring协议 。支持即插即用安装和firmware升级 。继电器报警输出 。支持Full/Half-Duplex,端口自适应MDI/MDI-X 。支持冗余双直流电源输入 。铝制外壳,符合IP30防护标准 。导轨、壁挂、桌面三种安装模式
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
概要
JetNet 3508是一款专门针对工业应用环境设计的工业级8口即插即用非管理型冗余以太网导轨交换机。JetNet 3508 支持即插即用Super Ring 环状冗余以太网技术. JetNet 3508 同时还提供冗余双直流电源输入。继电器报警输出功能提高实时系统监控的质量。JetNet 3508 采用符合IP30防护标准的坚固铝制外壳设计,来适应工业现场严酷的工作环境。
Super Ring回复时间 < 300ms
确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的一个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 3500产品系列是您最终的解决方案。JetNet 3500系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速(<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。super-ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
继电器报警输出
JetNet 3500 内建继电接点,你可以用继电接点建立一套基于您现场需要的报警系统. 继电器报警输出功能,在断电、断线时形成一个小型电源回路,并在线路恢复时,自动断开。JetNet 3500 利用继电器输出来触发报警系统,以告知维护工程师,迅速发现故障,以能在最短的时间里排除故障。
火车维护站自动化系统
