FlowLine LU10超声波液位开关9接触式)
2013/7/1 15:27:20
LU10 超声波液位开关的可用于测量绝大部分的液体,包括具有轻度结层的液体,二甲苯,汽油,柴油等危险场合。
产品分类:离散传感器 物联网 仪器仪表 超声波传感器 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:FLOWLINE
精度:水中1mm
重复性:水中0 . 5mm
频率:1.5MHz
供电:12-36VDC
耗电:未浸入液体状态: 5mA
浸入液体状态: 19mA
继电器:1A(250VAC
开关量输出:NO 或者NC
耐温:-40-60℃
耐压: l0 bar (25℃)
探头材料:PP/PFA Teflon
防护等级:IP68
安装螺纹:3/4" NPT&BSP
电缆规格:长2 44 cm,口径2 g aug e,
PP或者PFA绝缘外皮
防爆:本安防爆, EEX IA II C T6
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
