UE 24系列压力开关
在腐蚀性特别强的工况,UE 24系列压力开关以黄铜,聚砜(美国食品药监局认可的)或PFA特氟纶压力接口的Delta-Pro™系列压力开关经久耐用。24系列压力开关的精密快动开关和敏感膜片结合可以提供一个狭窄的死区和复现性大约为±1%的范围跨度。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:UE
UE 24系列紧凑型、经济型压力开关和差压开关符合成本效益的24Delta-Pro系列压力开关、真空开关和差压开关拥有一个独特的紧凑尺寸,卓越的性能,而且环保。在腐蚀性特别强的工况,24系列压力开关以黄铜,聚砜(美国食品药监局认可的)或PFA特氟纶压力接口的Delta-Pro™系列开关经久耐用。24系列压力开关的精密快动开关和敏感膜片结合可以提供一个狭窄的死区和复现性大约为±1%的范围跨度。一个方便外部调节的多圈调节旋钮提供方便的设定点调节。Delta-Pro强制平衡设计使其拥有杰出的防震性能。以下是UE 压力开关的主要特点:
●真空、压力和差压类型
●轻量级的紧凑的、防腐蚀聚酯外壳
●设计符合 NEMA 4 要求
●真空和压力的调整范围从 2" Hg到90psi(-70 mbar
到 6bar)
●压差调整范围从 1 到 45 psid (70 mbar 到 3 bar)
●可选择黄铜,Polysulphone(食品药物管理局核准)和
PFA 特氟龙的压力接口
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
