产品选型
ABB AC800F 以太网模件EI 801F/EI 811F
提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。
产品分类:
DCS 通讯单元 通讯卡 网络通讯卡
品牌:
ABB
特性
•IEEE 802.3以太网标准
•提供10BASE2标准模件
•32位数据总线,100M bit/s
&#8226;直接存取到主存储器,<4% CPU操作负载
&#8226;可选冗余电池,保持主存储器信息
功能描述
这些模件提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。
EI 801F/EI 811F通讯模件,兼容10BASE2细缆标准,同轴电缆安装方式。
状态指示灯显示
State
灭:模件没有上电
绿色:模件上电,按照配置信息进行操作
桔黄:模件上电,模件识别并且
—模件启动后通常短暂状态
—BOOT加载时的组态模式
桔黄闪烁:模件上电及识别,模件没有与系统总线连接上
红色:
— 模件上电,并且模件没有识别(通常在模件启动后很短时间)
—在模件测试过程中有错误
Batt.low
灭:电池电压正常
桔黄:电池没有安装或电池电压低
前面板连接器
E1 801F:同轴接头
技术数据
额定电压:5V�3%
功率损耗:最大3.1W
重量:最大170g(带电池)
电池:3.6V,700mAh(E1 801F)可更换
3.6≧950 mAh(E1 811F)
寿命大于1.5年
系统总线:DigiNet S
细缆:10BASE 2
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
