产品选型
P&E PES-08N05 工业液晶一体化工作站
2005/9/2 14:28:00
4U高14槽架数IPC 工作站
产品分类:
品牌:
宝易
概述
  PES-08N05 架装IA Master系列产品是4U高14槽架数IPC 工作站,配置8.0 寸LCD显示, 内建键盘和触摸板,它是整合型一体化低成本解决方案, 适合传统IPC用户和新型自动化产品用户。PES-08N05包括通用的14槽无源底板和不同种类电源,10个功能键 ,2个前置USB口,一个超薄键盘 ,触摸板 , 一个8.0寸TFT LCD屏幕,双风扇充足的冷却系统。易于维护和升级,适合系统集成应用。可选的SNMP-1000是集成型监视模块,进行系统故障检测。基于网络的报警系统、监视系统状况, 包括SBC状态、电压、电源、冷却风扇和温度,使用Web浏览器降低系统故障时间。
产品特点
★4U 14" 槽工业一体化工作站
★符合NEMA4或IP65标准的前面板
★可选电阻式触摸屏
★低辐射、电源自动节能、数字调节
★ IPC系统,低成本并节省空间、机箱采用模块化设计,方便拆卸
规格
★硬盘支架:震动衰减支架,三个前置5.25"硬盘空间
★冷却风扇:双90×90 (mm) 风扇,高CFM量,易于更换
★控制:VR,电源和reset开关
★显示:8.0" TFT LCD显示,薄膜键控制
★接口:前置USB,后置6针PS/2KB/MS接口
★薄膜键:五个功能键 (F1到F5) ,5个方向键上、下、 左、右、回车
★前置面板和门:铝制离子化防划,包含空气过滤器。
★键盘:包括键 (US) 键盘,指示灯体积 (W×H×D) :482mm×173mm×480mm
★重量:18Kg
★颜色:Pantone 4C 2X黑色,组织,织纹
★操作温度:0OC~40OC (32OF~104OF)
★相对温度:10~95%·40OC,无凝结
★振动:5Hz—500Hz,1Grms (操作),2G (存储)
★震动 (操作) :30G,11mSec,1/2sine波形
★噪声:+5~+28 (+41~+85F) 小于52dBA
触摸屏(可选)
★类型:4线电阻型
★分辨率:连续
★透光率:85%
★控制器:RS—232
★功耗:+5V@200mA
★ OS支持:MS—Dos,Windows,Linux
★使用寿命:100万次触摸寿命
附件
★电源线一条
★说明书一本
★电源一块
★触摸屏驱动光盘一张(可选)
环境规格
★工作温度:0OC~45OC (32OF~113OF)
★相对湿度:0%~95%RH(无凝结)
★安全性:符合UL/CSA
★抗振性能:10~18Hz,1.5mm峰值到峰值位移8~500Hz,1G 加速度
★防水性能:前面板符合NEMA4或标准
显示器
★显示类型:TFT LCD
★尺寸:8.0"
★最高分辨率/彩色:640×480@256色
★亮度:300cd/m2
★视角:80O(H),-30O~+35O(V)
★色深:262K
★背光寿命:3万小时
订货信息
★ PES-08N05:8.0" LCD显示一体化工作站/8 slots/ 簿膜 keyboard
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
