JLY-100L系列(帅仪)流量积算记录仪
具有记录、显示、积算、控制等诸多功能的智能仪表。可以满足众多生产装置的各种介质的流量检测、显示、记录和积算的需求。适用于常见的涡街、孔板(配差压变送器)、电磁、腰轮、转子(远传型)等流量变送器。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
一、特点
1、信号全隔离,提供12V/24V配电
2、采用非易失性存储器,断电不丢失数据,记录时间最长可达1456天
3、测量参数记录功能,方便进行生产分析
4、具有饱和蒸汽、过热蒸汽,石油、天然气等8种累积算法
5、K系数可设置8位有效数字,最大程度保证计算精度
6、通断电时间记录与断电时间累计功能,方便的进行运行状况分析,防止偷盗行为
7、具备报警、变送、通讯、打印等功能,使本产品应用更加广泛
二、技术参数
1、通 道 数
最多四通道,流量、压力、温度、变送各一个
2、输 入
Ⅱ型标准信号:0~10mA、0~5V
Ⅲ型标准信号:4~20mA、1~5V
电压小信号:0~20mV、0~100mV
热 电 阻:Pt100、Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T
脉冲信号:0-10KHz
隔离阻抗:20MΩ @ 500V
3、输 出
电 流:4~20mA变送,负载能力≤750Ω
通 讯:RS485/RS232,波特率:57600bps
打 印:接微型打印机,波特率:1200bps
报 警:最多2个无源接点(接点容量30V DC/1A)
4、精 度
测量精度:±0.2% F.S.
实时显示:±0.2% F.S.
曲线显示:±0.5% F.S.
追忆精度:±0.5% F.S.
5、记录间隔
1秒至240秒,共分10档:1/2/4/6/12/24/30/60/120/240秒。
6、记录容量: 4MB
7、记录管理
一个网段最多连接64台JLY系列流量积算仪,进行集中
显示、存储、打印、管理、分析等。
8、显示方式
曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警、日积累、月积累等
9、液晶背光
黄绿色或蓝色LED背光
10、屏 幕
分辨率:128×64,刷新频率:1Hz
11、供 电
交流电:0.1A @ 175~264VAC,45~55Hz
12、尺 寸
外型尺寸:160mm×80mm×152mm 横式
开孔尺寸:152mm×76mm
13、净 重:≤1.0Kg
14、保存条件
温度:-20~60℃,避免日光直晒
湿度:<85%RH(无凝结)
15、工作条件
温度:0~45℃
湿度:10%~85%RH(无凝结)
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
