JLY-C28L系列(帅仪)蓝屏记录仪
2005/9/10 0:00:00
内存容量大,信号全隔离,提供24V隔离配电 采用高分辨率显示器,显示信息量大 通断电时间记录、累计功能 独有量程零点迁移功能 可选报警、通讯、打印、变送、PID、流量累积、USB接口
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:帅仪
1、通 道 数
最多16通道(继电器不占通道)
2、输 入
Ⅱ型标准信号:0~10mA、0~5V;
Ⅲ型标准信号:4~20mA、1~5V
电压小信号:0~20mV、0~100mV;
热 电 阻:Pt100、Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T;
脉冲信号:0-30kHz,低电平0~3V,高电平7~24V
电阻信号:0~400Ω
3、输 出
电 流:4~20mA,负载能力≤750Ω
通 讯:RS232/485协议, 波特率:57600bps
打 印:配接微型打印机,波特率:1200bps
报 警:最多12个继电器接点(接点容量30V DC/1A)
(默认为常开触点,特殊要求请说明)
USB 接口:支持多种通用U盘
4、精 度
测量精度:±0.2% F.S.
实时显示:±0.2% F.S.
曲线显示:±0.5% F.S.
追忆精度:±0.2% F.S.
5、记录间隔
1秒至60秒,共分八档:1/2/4/8/12/24/36/60秒。
6、记录容量: 64、128MB(标准配置64MB)
7、记录时间
记录时间的长短与FLASH存储器容量、记录间隔和通道数有关,
计算公式如下:
联 系 人:郝先生
电 话:+86-010-63556011
传 真:+86-010-67626424
移动电话:13439368806
最多16通道(继电器不占通道)
2、输 入
Ⅱ型标准信号:0~10mA、0~5V;
Ⅲ型标准信号:4~20mA、1~5V
热 电 阻:Pt100、Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T;
电阻信号:0~400Ω
3、输 出
(默认为常开触点,特殊要求请说明)
USB 接口:支持多种通用U盘
4、精 度
测量精度:±0.2% F.S.
实时显示:±0.2% F.S.
曲线显示:±0.5% F.S.
追忆精度:±0.2% F.S.
5、记录间隔
7、记录时间
计算公式如下:
根据上面的公式不难算出,记录时间最长5825天。
8、屏 幕
分辨率:320×240,刷新频率:1Hz
9、供 电
交流电:0.15A @ 185~265VAC,50/60Hz
10、尺 寸
外型尺寸
01~08通道:150mm×150mm×228mm
09~16通道:150mm×150mm×328mm
开孔尺寸:138 mm×138 mm
11、净 重:≤2.0Kg
12、保存条件
温度:-20~60℃,避免日光直晒
湿度:<85%RH(无凝结)
13、工作条件
温度:0~45℃
湿度:10%~85%RH(无凝结)
公司名称:北京龙博帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
