康拓牌IPC5387 12 路16位脉冲量输入板
2005/9/26 11:03:00
IPC-5387(5387D)是IPC5000 系列模板中的一块通用脉冲量计 数/定时器输出板。板上有4 片可编程的高速计数器/定时器芯片 82C54 提供了十二路十六位计数/定时通道。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:康拓工控
本板作为定时器使用有两种工作方式,在单通道方式工作时用2MHz 内部时钟作为时基最小定时时间为0.5us, 最大定时间隔为32.768ms 在级联工作方式时最小定时时间为0.5us 最
大定时间隔为3.13855X1051sec。
本板作为脉冲计数板使用时,可以对外部12 路TTL 电平的脉冲输入量进行计数外部输入脉冲信号经过滤波整形光电隔离缓冲后接入计数器计数准确性高抗干扰能力强脉冲频率推荐范围从直流到10KHz。
板内有一片可编程的中断控制器82C59A, 管理每片82C54 的后两路输出82C59A 的中断输出可通过跳线器选择与PC 总线的IRQ10、IRQ11、IRQ12、IRQ15 之一相连。
5387 与5387D 的区别在于前者使用的用户接口为40 芯扁平电缆而后者使用的是37 芯D 型连接器
软件支持:
下列软件可帮助您方便快速地建立自己应用程序
MS-DOS C/C++ 函数库
DLL 动态库Win9x/NT
l ActiveX 控件:
1.1 技术特点:
PC 总线与用户接口设备之间实现完全电隔离
12 路16 位计数/定时通道
支持单通道和级联两种工作方式:
可软件设定82C54 的6 种工作方式
82C54 时钟信号可由板内晶振提供也可由外部光隔输入
82C54 门控信号可由板内提供也可由外部光隔输入
82C54 输出信号直接输出到用户接口
可编程中断控制器82C59A 管理8 级定时中断
用户接口IPC5387 使用40 芯扁平电缆连接器
IPC5387D 使用可靠性较高的37 芯D 型连接器
1.2 应用领域:
周期或脉冲宽度测量
事件或频率计数
波形或脉冲发生器
顺序控制和分时检测控制
多回路控制系统
1.3 性能指标:
通用规范
总线PC-AT 总线
I/O 地址占用连续32 个I/O 地址
中断占用IRQ10、IRQ11、IRQ12、IRQ15 可选
可编程定时/计数器
芯片四片82C54
内部时钟频率2MHz
定时/计数通道12
工作方式六种可编程的工作方式:
门控信号可由板内提供也可由外部光隔输入
输出信号不隔离直接输出到用户接口
最小定时时间0.5us
最大定时时间单通道最大定时为32.768ms
级联最大定时为3.13855X1051sec
外部输入信号频率推荐范围直流~10KHz
隔离电压2500Vdc
其他指标:
IPC5387D 使用37 芯D 型连接器
工作温度0 55
储存温度- 20 80
湿度40 90%
电源+5V @ 150mA
尺寸115mm(H) 226mm(L)
软件支持:
MS-DOS C/C++ 函数库
DLL 动态库Win9x/NT
l ActiveX 控件:
1.1 技术特点:
12 路16 位计数/定时通道
支持单通道和级联两种工作方式:
可软件设定82C54 的6 种工作方式
82C54 输出信号直接输出到用户接口
1.2 应用领域:
周期或脉冲宽度测量
事件或频率计数
波形或脉冲发生器
顺序控制和分时检测控制
多回路控制系统
1.3 性能指标:
通用规范
总线PC-AT 总线
可编程定时/计数器
芯片四片82C54
内部时钟频率2MHz
定时/计数通道12
工作方式六种可编程的工作方式:
门控信号可由板内提供也可由外部光隔输入
输出信号不隔离直接输出到用户接口
最小定时时间0.5us
隔离电压2500Vdc
其他指标:
工作温度0 55
储存温度- 20 80
湿度40 90%
电源+5V @ 150mA
尺寸115mm(H) 226mm(L)
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D采集板
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D同步采集板
康拓牌IPC5472D 经济型多功能数据采集卡
康拓牌PCI5413D PCI 总线DC/DC 光隔12 位32 路A/D 板
康拓牌PCI5416D PCI 总线8 通道隔离模拟量输出板
