JLY-100系列(帅仪)智能无纸记录仪
2005/9/10 0:00:00
智能调理,万用输入,在线自校正自诊断;信号全隔离,提供24V隔离配电;定制特殊模块;温压补偿,流量积累;PID调节;采用非易失性存储器,无须后备电池.
产品分类:品牌:
1、通 道 数: 1~4通道可选
2、输 入:
Ⅱ型标准信号:0~5V、0~10mA
Ⅲ型标准信号:1~5V、4~20mA
电压小信号:0~20mV、0~100mV
热 电 阻:Pt100、Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T
隔离阻抗:20MΩ @ 500V
3、输 出
电 流: 4~20mA,负载能力750Ω
通 讯:RS485,波特率:57600bps
报 警:最多4个无源接点(接点容量30V DC/1A)
4、精 度
测量精度:±0.2% F.S.
实时显示:±0.2% F.S.
曲线显示:±0.5% F.S.
追忆精度:±0.5% F.S.
5、记录间隔
1秒至30秒,共分7档:1/2/4/6/12/24/30秒。
6、记录容量: 4MB
7、记录管理
一个网段最多连接64台JLY无纸记录仪,进行集中显示、存储、打印、管理、分析等。
8、记录时间
记录时间的长短与FLASH存储器容量、记录间隔和输入点数有关,计算公式如下:
联 系 人:郝经理
电 话:+86-010-63556011
传 真:+86-010-67626424
移动电话:13439368806
2、输 入:
Ⅱ型标准信号:0~5V、0~10mA
Ⅲ型标准信号:1~5V、4~20mA
热 电 阻:Pt100、Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T
隔离阻抗:20MΩ @ 500V
3、输 出
4、精 度
测量精度:±0.2% F.S.
实时显示:±0.2% F.S.
曲线显示:±0.5% F.S.
追忆精度:±0.5% F.S.
5、记录间隔
6、记录容量: 4MB
7、记录管理
8、记录时间
9、屏 幕
分辨率:128×64,刷新频率:1Hz
10、供 电
交流电:0.1A @ 185~265VAC,45~55Hz
11、尺 寸
外型尺寸:160mm×80mm×152mm
开孔尺寸:152mm×76mm
12、净 重:≤1.0Kg
13、保存条件
温度:-20~60℃,避免日光直晒
湿度:<85%RH(无凝结)
14、工作条件
温度:0~45℃
湿度:10%~85%RH(无凝结)
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
