Korenix JetCon 2101i 隔离型工业级RS-232转RS-422/485双向转换器
自动化的RS-232到RS-422/485双向转换器 自动的内部RS-422/485数据流向控制线路 3000V光电隔离保护 在RS-422/485信号提供浪涌保护 传输速度最高至115.2 Kbps
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:科洛理思
RS-232传输标准已经被广泛的使用在工业计算机串行通信系统,但RS-232传输协议有一些传输速度、传输距离与联网能力上的限制,而RS-422/485传输标准、采用差动电压方式传递数据与控制信号克服RS-232规格上的限制。
RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里连接点数Nodes可以多达32 点, 所以JetCon2101i 协助计算机连接外部RS-422/485串口的工业设备, 达到设备连网的效果,常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用, 外围环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCon2101i 内建的3000V光隔离与浪涌保护,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰。
AutoPro
Korenix JetCon 2101i内建“Auto Pro”功能,“Auto Pro”功能可以在RS-485的网络上,自适应不同的波特率和数据格式。大部分的市面上工业级RS-232/RS-485双向转换器,都是用DIP开关选择波特率和数据格式。但是“Auto Pro”功能允许JetCon产品在RS-485网络上自我设定成不同的波特率和数据格式
火车维护站自动化系统
