KYB800Z系列(帅仪)智能型压力/差压变送器
可以与便携式268型变送器遥控接口进行通讯。应用数字技术,是为了确保优越性能和高可靠性,以及方便现场和控制室之间的连接。除了具有远程通讯能力之外,它还具有就地调量程、调零点按钮。可以在4~20mA传输线上迭加一个数字通讯信号进行查询和诊断,又不中断变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:帅仪
1、超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量的测量
2、数字精度: ±0.05%
3、模拟精度: ±0.075%~±0.1%F.S
4、全性能: ±0.25%F.S
5、稳定性: 0.25% 60个月
6、量程比: 100 : 1
7、测量速率: 0.2S
8、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
9、过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
10、世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
11、采用16位计算机的智能变送器
12、标准4~20mA,带有基于HART 协议的数字信号,远程操控
13、支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级数字精度:
二、技术性能:
1、使用对象: 液体、气体或蒸汽
2、输 出: 4~20mADC,二线制
3、电 源: 24V DC,无负载变送器可在12VDC工作,最高45VDC,带数显表头不低于16VDC
4、使用环境: 温度-20℃~+85℃,储藏温度-40℃~+104℃,相对湿度0%~90%
5、负载特性:
6、精 度:数字信号±0.05%,模拟信号±0.1%,微量程(≤1.5kPa)±0.2%
7、稳 定 性:最高量程的0.25%,60个月
8、容积吸取量:小于0.16cm3
9、阻 尼:电气阻尼为0~16秒(敏感元件另有0.2秒的恒定阻尼时间)
10、静压影响
10.1 零点误差(可在静压下消除),静压从0~13.7MPa为±0.2%/6.9MPa
静压超过13.7MPa为±0.5%/6.9MPa
10.2 量程误差 ±0.25%/6.9MPa
11、温度影响:
11.1 量程比为1:1到10:1,≤±0.2%
11.2 微量程(≤1.5kPa),≤±0.5%
13、振动影响: 在任意轴向上,频率为15~2000Hz,引起的误差小于±0.1%F.S
14、电源影响: 小于标定量程的0.005%/V
15、安装位置影响: 最大可产生0.25kPa的零点误差,但可校正,对量程无影响
16、电磁干扰/射频干扰影响:从20~1000MHz,1米条件下,误差小于±0.1%F.S
17、绝缘强度及反向保护:正、负接线端子与壳体之间50Hz、100Vpp历时一分钟无飞弧现象。反接24VDC无损坏。
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
