KYB800YZ系列(帅仪)智能静压液位变送器
KYB800YZ智能压力变送器是引进美国和日本的先进生产工艺,采用九十年代世界领先技术经过严格的出厂品质管理,由我公司自行研制和开发的通用智能型系列变送器,人工智能化的管理能使你的自动化控制系统达到一种新的更高的层次。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:帅仪
1、精度高,可靠性好,温度影响小,稳定性±0.1%FS/年
2、智能化,小型化,软件补偿,控制参数密码锁定、确保安全
3、测量范围比大,LED/LCD数字量程显示或百分比显示
4、现场总线HART协议通信,遥控设定输入、输出量程范围
5、量程改变时可以不引入压力
6、故障自诊断、远程设定通讯、远程控制,防水、防尘、防震、防爆、防腐
7、负载特性
8、技术参数
8.1 KYB800YZD直装式静压液位变送器
8.1.1 工作电压:16.4V~42VDC(16.4V~30V DC 本安型 )
8.1.2 测量范围:0~100m (最大)
8.1.3 通信输出:4~20mADC HART协议,通讯距离: 2km,使用CEV电缆时
8.1.4 精 度:
①精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
②温度影响:±0.15%FS/10k,
③稳定性:优于0.1%FS/年
④位置影响:安装位置不影响零点
8.1.5 允许温度
①正常工作温度:-20~70℃
②膜片:-20℃~80℃(短时可达130℃)
③贮存温度:-20℃~80℃
④高低温型:-50℃~150℃,-200℃~400℃
8.1.6 相对湿度 0~100%RH
8.1.7 防爆等级 本安型Exib IICT6或Exia IICT6
8.1.8 防护等级 Ip65
8.1.9 材质
①过程连接件:不锈钢316L、1.4581、1Gr18Ni9Ti
②密封件:哈氏合金C、氟橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯
8.2 KYB800YZC缆式静压液位变送器
8.2.1 工作电压:16.4V~42VDC(16.4V~30V DC 本安型 )
8.2.2 测量范围:0~100M (最大)
8.2.3 通信输出:4~20mADC HART协议,通讯距离: 2km,使用CEV电缆时
8.2.4 精 度:0.1级、0.2级、0.5级
8.2.5 稳定性:优于0.1% F S/年
8.2.5 允许温度:介质-20℃~60℃ 环境-20℃~70℃ 储存-40℃~80℃
8.2.6 相对湿度 0~100%RH
8.2.7 防爆等级 本安型Exib IICT6或Exia IICT6
8.2.8 防护等级 Ip65
8.2.9 材质
①外壳:不锈钢、1Gr18Ni9Ti
②密封件:氟橡胶、聚四氟乙烯
③膜片:96%氧化铝
④导气电缆材料:聚氯乙烯与丁腈橡胶复合物
8.2.10过程连接方式:外螺纹G1 1/2、法兰
8.3 KYB800YZR杆式静压液位变送器
8.3.1 工作电压:16.4V~42VDC(16.4V~30V DC 本安型 )
8.3.2 测量范围:0~4M (最大)
8.3.3 通信输出:4~20mADC HART协议,通讯距离: 2km,使用CEV电缆时
8.3.4 精度:0.1级、0.2级、0.5级
8.3.5 稳定性:优于0.1%FS/年
8.3.5 允许温度
①正常工作温度:-20~70℃
③贮存温度:-20℃~80℃
8.3.6 相对湿度:0~100%RH
8.3.7 材质
①外壳:不锈钢、1Gr18Ni9Ti
②密封件:氟橡胶、聚四氟乙烯
③膜片:96%氧化铝
④连接杆:不锈钢、1Gr18Ni9Ti
8.3.8过程连接方式:外螺纹G1 1/2、法兰
9、接线引出方式及零点和满量程调节
9.1 接线引出方式:可根据需要从任何一出口引出,建议使用?0工业电缆作为引线,以便密封,引出接头选用通用电缆接头,不引线一端用端盖封住。
9.2 调节零点调节:±5% FS,满量程调节范围为±5% FS
10 配重当被测介质不稳定时,缆式液位变送器的探头容易产生位移,从而影响测量精度。这时应将探头固定。如果现场不具备固定探头的条件,要选用配重,使探头重量增加, 从而起到稳定探头的作用。
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
联 系 人:郝经理
电 话: 86-010-63556011
传 真: 86-010-67626424
移动电话:13439368806
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
