KYB800S系列(帅仪)数字式压力/差压变送器
1、采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术为基础,结合先进的单片机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。 2、KYB800S系列数字式1151压力/差压变送器敏感部件与KYB800的其他系列1151变送器相同,具稳定、可靠、抗振等特点,具有良好的互换性
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:帅仪
2、具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪和温度自动补偿能力
3、自带强大的界面功能,无需手操器即可保证良好的交互性
4、按键操作能方便的在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,并且可以对变送器进行标定,极大地方便现场操作
5、S-PORT串行通信口通过专用转接模块直接与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用RS485模块可以实现数字信号远传,或构建RS485工业局域网
6、使用对象: 液体、气体或蒸汽
7、输 出: 4~20mADC,二线制
8、电 源: 24V DC,无负载变送器可在12VDC工作,最高45VDC,带液晶表头不低于6VDC
9、使用环境:
标准型 使用温度-20℃~+80℃,储藏温度-40℃~+104℃,相对湿度0%~95%
防爆型 使用温度-20℃~+40℃,相对湿度5%~95%,大气压力86~-106kPa
10、负载特性:
11、精 度:线性输出±0.1%,开方输出±0.2%
12、稳 定 性:最高量程的0.25%
13、启动时间:最小阻尼时,最多2秒钟
14、容积吸取量:小于0.16cm3
15、阻 尼:电气阻尼为0~32秒(敏感元件另有0.2秒的恒定阻尼时间)
16、静压影响
16.1 零点误差:对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
16.2 量程误差:每6MPa可校正到输入读数的±0.25%,对于量程代号3为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除
17、温度影响:
17.1 最大量程时:零点误差为量程的±0.5%/56℃。零点、量程总误差为±1.0%/55℃
17.2 最小量程时:零点误差为量程的土3.0%/56℃。零点、量程总误差为±3.5%/55℃
注:对量程代号2、3的变送器温度误差加一倍。
18、振动影响: 在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程的±0.05%/g
19、电源影响: 小于标定量程的0.005%/V
20、安装位置影响: 最大可产生0.25kPa的零点误差,但可校正,对量程无影响
21、电磁干扰/射频干扰影响:按照SAMAPMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可至30V/m
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
