ABB S800 I/O模块冗余
S800 I/O可以做为本地直接I/O与控制器相连,并通过光纤总线扩展。也可以以Profibus方式相连,各个层次都可以冗余配置,包括电源冗余,通信接口冗余,I/O模块冗余。
产品分类:DCS I/O控制站 远程I/O站
品牌:ABB
S800 I/O是一个宽范围的、分布式的过程I/O系统,通过标准工业现场总线与主控制器进行通信,其宽泛的连接性使得S800 I/O不仅可以连接ABB的控制器,也可以与其他第三方的控制器进行连接通信。它秉承了ABB先进的Industrial IT工业技术。
S800系列I/O有两种系列,紧凑型系列和标准型系列:紧凑型S800L I/O是一个优化的经济型方案,用于连接现场设备并完成测量和控制的基本功能,主要用于简单需求的应用。标准型S800 I/O用于更多的应用需求,并且支持I/O热插拔功能。这两种系列的I/O也可以在一个导轨上混合使用。
S800 系列I/O具有以下特点:
 灵活性,最大化地满足安装需求如小规模或大规模、户内或户外、墙面安装或地面固定;
 模块化结构,可根据用户的需求不断地进行扩展;
 节省成本,可帮助用户节省硬件、电缆、安装和维护的费用;
 高可靠性,良好的抗振性,支持热插拔功能,并具有自诊断、冗余等特点
·S800 系列I/O可以直接安装在现场,更接近现场的传感器和执行器,通过减少铺设电缆的费用从而降低安装成本。
·S800系列I/O几乎可以完全地随意配置,您所需要做的就是设置现场总线站地址。
·扩展电缆允许S800 I/O模块安装在多个导轨上,实现更灵活的机柜布局。
长度:0.3 ~ 1.2米
紧凑和扩展式安装
S800 I/O及S800L I/O可安装在标准的DIN导轨上。通过模块侧面的内部通信总线连接头来进行模块的扩展连接,紧凑型S800L I/O模块是一体化的模块,通过底座接线板上的可分离的螺丝来固定安装。
标准型S800 I/O模块包含了两个部分,底座和插在底座上面的I/O卡件。这个底座集成了连接端子用于输入和输出接线。
底座有两种类型,紧凑类型用于I/O模块的垂直安装,在空间有限制需求的时候,使用这个类型的底座可以节省空间,并在导轨上集成最大化的IO通道。扩展类型用于I/O模块的横向安装,这种类型的底座可以安装在没有太多空间限制的机柜中,扩展底座提供现场供电电源分配功能,并具备保险保护功能。
紧凑类型和扩展类型的I/O底座可以在一个I/O站中同时使用,这意味着它们可以混合在一起来迎合每一个现场设备终端接线的需求,实现最大化的灵活安装。
适宜的空间和环境保护需求,使得S800 I/O更加适合分布式安装,从而最大化的节省投资成本。
支持Profibus DP通信
S800 I/O以及S800L I/O都支持Profibus DP通讯方式,所以它们更加适用于来自ABB和其他供应商的控制器的连接。
非冗余或冗余方案
S800I/O从站支持冗余电源供电和与主CPU连接的方式:直接连接、光纤连接和Profifbus现场总线连接。另外还可以实现I/O模件连接的冗余配置,如冗余内部总线和I/O通道冗余。这意味着您的系统将会更加可靠。
模拟量或数字量I/O
典型的数字量处理模块提供了16个I/O通道,模拟量处理模块提供了8个I/O通道。S800 I/O从站最多在一个站上可以扩展12个I/O模块,这意味着每个I/O从站最多可以集成192个数字量I/O通道或96个模拟量I/O通道,或者在这两个极限之间混合使用数字量和模拟量I/O通道。通过光纤的ModuleBus的扩展,每个I/O从站最多可以集成24个I/O模块,因此可以加倍提升上述的I/O能力,AC800M控制器集成的光纤Modulebus接口最多可以扩展7个I/O从站。
S800 I/O从站的模块可以安装在一个单一的导轨上,或者分成几部分来安装,后面的这种安装连接方式需要使用内部连接电缆。
可选择的安装方式使得S800 I/O适用于更多的场合如标准的墙面安装和地轴架围栏安装。光纤的ModuleBus可以将S800 I/O从站分散安装到相隔几百米的地方,使其在分布式控制中实现更多成本效益并降低噪音。
多种工业标准 d.c. 与 a.c. 输入及输出信号。同时包括热电阻及热电偶信号,还包括脉冲及频率计数模块。系列产品还提供本安及HART 协议模块.可见I/O 产品包括工厂所有过程设备接口需求,最大化节省设备连接的费用。
安全或危险区域
标准型S800 I/O系列包括了集成本安信号的I/O模块,便于将I/O站安装在有潜在危险的Class I, Div.2的区域,并且可以连接在Class I, Div1危险区域(Zone 2~0)的现场设备。
因此,您可以将S800 I/O产品使用到整个工厂之中,标准化的产品将使您受益更多!
支持SOE功能
有时间标记功能,如输入信号处理(即使输入信号连接到不同的控制器)分别率小于1ms。为主系统提供SOE功能,在紧密连锁应用中,确保对任何生产扰动都能寻找到问题的根源。
坚固可靠
S800 I/O具有船级社认证,在非常恶劣的环境中仍可保证高可靠性,这将为您的系统在今后生产中带来更多的受益。
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
