Anybus-X Ethernet-Profibus网关
Anybus-X Ethernet-Profibus网关可以实现工业以太网与Profibus总线的联接
产品分类:现场总线 网关
品牌:HMS
以太网接口包桓瞿谇兜腅thernet/IP10/100Mbit/s接口,支持IT功能,包括WEB服务器、SSI脚本、Flash文件系统、FTP、Email客户和Telnet等等。可以建立web页来显示和控制一个工厂的底层过程。一个专有的32位RISC微处理器保证了快速而安全的以太网性能。这个EtherNet/IP接口模块通过ODVA认证,并已被证明符合和兼容主流PLC和HMI等。
Profibus DP/DPV1从站接口依据IEC61158标准,支持所有的标准功能,例如看门狗、同步、保持和诊断。标准DP和DPV1都支持非循环数据服务(Class1/Class2)。这个Profibus接口模块已通过Profibus用户组织的认证,并已被证明符合和兼容主流PLC和HMI等。Profibus地址可以通过旋转开关设置为0-99。
技术指标:
- 机械尺寸: 126 mm x 110 mm x 42 mm
- 电源: 24 VDC (±10%)
- 工作温度: 0-65°C
- 电流消耗: max 300 mA
- I/O 输入: 最大 244 bytes 使用 DP / 512 bytes 使用 DPV1
- I/O Output: 最大 244 bytes 使用 DP / 512 bytes 使用 DPV1
- 机械等级: IP20/Nema1
- 配置方法: Windows超级终端
- UL 认证: E203225, Listed 67AM, UL-1604 Class 1, Div 2, GP A, B, C, D, Temp Code T4
- ATEX 认证: ATEX 135419, II 3 G, EEx nL IIC T4, DEMKO 03
- 电源连接: 2针 5.08 mm Phoenix 插入式螺栓端子连接器
- Ethernet/IP 波特率: 10/100 Mbit/s 自动探测
- Ethernet 连接端: RJ45
- Ethernet/IP 地址: 任何可用的IP地址
- Ethernet/IP 配置.: 利用Ethernet/IP扫描器由EDS文件来配置(由HMS提供)
- Profibus 波特率: 9600 bit/s - 12 Mbit/s 自动探测
- Profibus 地址: 节点地址 0-99
- Profibus 连接端: 9针母头
- Profibus 配置.: 利用Profibus主站由GSD文件来配置(由HMS提供)
- 标准订货号: AB7832
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
