研扬EMB-900M嵌入式工控母板
2005/10/11 10:15:00
·支持 Intel® Pentium® 4 / Celeron® D (LGA775) 处理器,最高达 3.2GHz ·支持 CRT、LVDS 和 DVI 显示 ·两个千兆网口,支持 Based Upon PCI Express Bus ·支持 7.1 通道高保真音效卡 ·支持 Type II CF卡
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:研扬科技
系统
·CPU:支持 Pentium® 4 LGA775 处理器,最高达 3.2GHz
·内存:双信道 DDR-II 400/533,最大 4GB
·芯片组:Intel® 915GV+ICH6
·I/O 芯片:ITE 8712
·以太网:Dual Marvell 88E8053, 10/100/1000 Base-TX RJ-45
·BIOS:AWARD 512KB FLASH ROM
·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
·硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速与温度监测
·SSD:Type II CF插槽×1
·扩展接口:PCI ×2, PCI Express ×2, Mini PCI ×1, ISA (可选) ×1
·电池:锂电池
·电源电压:+3.3V, +5V,-5V, +5VSB, +12V, -12V, ATX12V. ATX24P
·尺寸:244mm(长)×244mm(宽)(9.6" ×9.6")
·重量:0.6kg(1.32 lb)
·工作温度:0oC ~ 60oC(32oF ~ 140oF)
·显示:支持 CRT/LCD, CRT/DVI, LCD/DVI 同步显示
·芯片组:Intel® 915GV
·内存:共享系统内存,最高达224MB,支持 DVMT 3.0
·分辨率:最高达1600 x 1200
·LCD:支持 48-bit 双信道 LVDS, DVI
I/O
·MIO:UDMA100 ×1, SATA ×3, FDD ×1, PS/2 键盘鼠标×1, RS-232 ×3, RS-232/422/485 ×1, Parallel ×1
·红外线接口:一个 IrDA 收发接口
·音频:Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, S/PDIF in/out, 或 7.1 output
·USB:两个 Type-A (dual) 连接器 支持4 USB 2.0 接口(外部);两个5x2 pin header 支持 4 USB 2.0 接口(内部)
·数字输入/输出:最大支持16位输入/输出
订购信息
EMB-900M-A10
Micro ATX, L-775, LCD-DVI, DDRII, 2GbE, HD Audio, 4COM, USB 2.0, CF,PCI-E, M-PCI ATX, Rev.A1.0
包装清单
·1701400453 40 Pin ATA100 线缆
·1701340601 34 Pin FDD 线缆
·1701400180 串口线
·1709070500 SATA150 线缆
·1702150150 SATA 电源线
·9657666600 跳线帽
·快速安装指南
·工具光盘
·EMB-900M
·I/O 芯片:ITE 8712
·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
·SSD:Type II CF插槽×1
·电池:锂电池
·重量:0.6kg(1.32 lb)
·芯片组:Intel® 915GV
·分辨率:最高达1600 x 1200
I/O
·红外线接口:一个 IrDA 收发接口
订购信息
EMB-900M-A10
包装清单
·1701400180 串口线
·9657666600 跳线帽
·快速安装指南
·工具光盘
·EMB-900M
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
