EB-Type(ELCB)漏电断路器
2005/10/17 16:55:00
New Meta-MEC 系列 (30AF ~ 225AF) Meta-MEC 系列 (400AF ~ 800AF)
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:LS电气
EB-Type
特点
►分断容量增加
与原有的Hi-MEC Series对比,分断容量增加80~90%。 (基准电压 460VAC)
►容易安装附属装置(User free)
能打开、关闭辅助面板,使用户能容易安装附属装置。
►完善的互换性
与原有的Hi-MEC Series外型规格相同,便于在配电柜使用新产品。
►扩大规格
- 在225AF经济型、标准型、高中断容量型漏电断路器上附加100AF额定电流
- 在100AF标准型、高分断容量型漏电断路器上附加 40A、50A 额定电流
- 在50AF经济型漏电断路器上附加2极用漏电断路器
►主要尺寸的统一
接线板高度为24mm,铭牌露出高度为60mm,做到了配电盘设计和制作的标准化。(可把225AF高分断型的铭牌露出高度从原有的99mm减低到60mm,构成理想的开关柜。)
►漏电断路器上附加机械式脱扣测试按钮
电源关闭的情况下,通过机械脱扣测试按钮可确认脱扣装置的操作状况。
►与漏电断路器的同一外型尺寸
配电用断路器和漏电断路器的外型规格相同,必要时可相互替换。
►附属装置安装和替换的简易性
辅助罩的使用和附属装置的覆盖化,使用户容易安装或替换附属装置,增加了内部附属装置的可安装数量。
►外形尺寸的合理化
塑壳断路器和漏电断路器的规格相同;
相同的框架电流中,经济型、标准型、高分断容量型、限流型的规格相同。
►分断容量增加
与原有产品相比分断容量增加5~20%
►漏电断路器的功能扩大
可安装多种附件(辅助,报警,分励,欠电压)
具有漏电分断显示按钮。
额定
►漏电断路器(标准型)
►漏电断路器(经济型)
►漏电断路器(高分断容量型)
►Hi-MEC 系列产品
►漏电断路器(限流型)
►Hi-MEC 系列产品
附属装置
►辅助接点 (AX)
显示漏电断路器ON/OFF状态的附属装置。
►P.10
最多安装 (3极型产品为基准)
- Meta-MEC (30AF~225AF) : 2个
- Meta-MEC (400AF~800AF) : 4个
- 原有产品(1000AF,1200AF) : 2个
- Hi-MEC (30AF~225AF) : 2个(预计断货)
►报警开关 (AL)
显示漏电断路器的脱扣状态的附属装置。
最多安装 (3极 产品为基准)
- 原有产品 (1000AF,1200AF) : 2个
►分励脱扣器 (SHT)
远程遥控脱扣断路器的附属装置。
最多安装 (3极产品为基准)
- Meta-MEC (30AF~225AF) : 1个
- Meta-MEC (400AF~800AF) : 2个
- 原有产品 (1000AF,1200AF) : 1个
- Hi-MEC (30AF~225AF) : 1个(预计断货)
►欠电压脱扣器 (UVT)
为了防止电压瞬间下降所引起的电路损坏而设计的脱扣装置。
最多安装 (3极产品为基准)
►绝缘隔离板
为了防止断路器端子间的相间短路,从而引起故障的附属装置(基本配置)。
►端子套
防护塑壳断路器的电源及负载端的端子套。
►旋转手柄
在关开关柜门的情况下,可直接操作并确认塑壳断路器的合,分,脱扣状态而使用的
规格
►标准规格
KSC 4613
►许可及认证
电器用品安全认证
特点
►分断容量增加
►完善的互换性
►扩大规格
►主要尺寸的统一
►漏电断路器上附加机械式脱扣测试按钮
►与漏电断路器的同一外型尺寸
►附属装置安装和替换的简易性
►外形尺寸的合理化
塑壳断路器和漏电断路器的规格相同;
►分断容量增加
与原有产品相比分断容量增加5~20%
►漏电断路器的功能扩大
具有漏电分断显示按钮。
额定
►漏电断路器(标准型)
►漏电断路器(经济型)
►漏电断路器(高分断容量型)
►Hi-MEC 系列产品
►漏电断路器(限流型)
►Hi-MEC 系列产品
附属装置
►辅助接点 (AX)
►P.10
最多安装 (3极型产品为基准)
►报警开关 (AL)
显示漏电断路器的脱扣状态的附属装置。
最多安装 (3极 产品为基准)
►分励脱扣器 (SHT)
远程遥控脱扣断路器的附属装置。
最多安装 (3极产品为基准)
►欠电压脱扣器 (UVT)
最多安装 (3极产品为基准)
►绝缘隔离板
►端子套
防护塑壳断路器的电源及负载端的端子套。
►旋转手柄
规格
►标准规格
KSC 4613
►许可及认证
电器用品安全认证
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
