嘉复欣GF-2008 GPRS IP MODEM(DTU)
2005/10/30 22:42:00
对于普通的MCU系统需要在使用GPRS模块的上位机统中嵌入TCP/IP这是一个复杂而繁琐的工作。基于提供一种简便实用的通讯解决方案的需求,公司开发了GF-2008系列DTU无线数据传输终端,它内嵌了TCP/IP协议栈,
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:嘉复欣
普通的GPRS模块没有内嵌TCP/IP协议栈,需要用户提供TCP/IP的支持。对于普通的MCU系统需要在使用GPRS模块的上位机统中嵌入TCP/IP这是一个复杂而繁琐的工作。基于提供一种简便实用的通讯解决方案的需求,公司开发了GF-2008系列DTU无线数据传输终端,它内嵌了TCP/IP协议栈,为不带TCP/IP通信协议处理能力的设备提供TIP/IP通信能力。GF-2008采用西门子MC35iGSM/GPRS通信模块。
1、产品特点
·使用简便:用户无需提供其他外围电路即可通过普通串口实现与Internet互联。
·全功能接口:db9接口,包括语音、SIM卡外接线、来铃指示、内部电源和电源接口等多种信号,方便外对系统状态的监控和控制;其中可以根据客户的要求来选择如RS-232,RS-485,TTL等接口。
·功能强大:无须PC的拨号网络,一套简单的单片机设备,通过RS-232等串行协议即可实现与Internet交换数据。GF-2008系列同时提供mail,fax,http,WebServer等功能,从而使用户的应用摇身一变,成为全功能的Internet设备。数据终端永远在线,即使在工作的中途由于某种原因突然掉电或重启,GF-221系列会自动上线。
·配置灵活:用户可通过软件切换选择GF-221系列透明传输模式和非透明传输模式。用户也可对Internet参数和GPRS参数自由配置。
·体积小巧:产品体积小巧,设计时不考虑到不同环境下的应用,避免了各种内因造成的工作隐患。既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用。
·升级方便:GF-2008系列具有Firmware在线升级功能,用户可以方便的升级到更高版本。
·扩展性强:GF-2008系列拥有强大的数据传输功能,用户可将上位机与GF-008构成一套完整的数据通信系统,而不需要其他的设备。
·抗干扰性强:外壳采用冷轧板,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境;抗强电磁干扰,并且高温散热能力极强;加上性能优异的电源伺服电路,可以最大限度地保证在变电站设备监控、工厂车间设备监控等环境中正常使用。
·TCP/IP协议栈:GF-221系列内嵌了完整的TCP/IP协议族,包括TCP,UDP,FTP,PPP,TELNET,HTTP,WebServer,SMTP,Pop3等。内嵌的TCP/IP使GF-2008系列有了访问Internet的能力。
2、外界环境指标
·工作温度:-30-70℃;
·湿度范围:≤90%;
可在强电强磁环境下正常工作。(例如变电站)
3、内部结构说明
·GF-2008系列内部由四部分构成:嵌入式TCP/IP的单片机系统、GPRS模块、电源部分、外部接口部分。电源部分为单片机系统和GPRS模块提供合适的电源。嵌入式单片机系统内嵌了完整的TCP/IP协议,负责将用户数据打包成TCP/IP数据,或者将TCP/IP包剥离为用户数据。GPRS模块负责无线数据通讯。外部接口部分为一个db9接口、GSC天线接口、SIM卡座接口;db9接口提供了外界串口、状态指示口、扩展SIM卡接口、复位、定时选择等接口。GF-2008系列内嵌的TCP/IP单片机系统部分和GPRS模块之间是以串口方式连接的。用户上位机与GF-22008系列也是串口连接。这两个串口连接可以进行独立配置和操作的。(例如波特率和流控制方式)
4、应用结构说明
GF-2008系列在设计时充分考虑了用户使用时的需求,提供了常见的外部接口。用户可以通过标准RS232接口以及RS485接口与GF-221系列相连。这就是说,上位机系统只要存在串行通讯接口(如:RS232),它就可以使用GF-2008系列所带来的强大通讯功能。GF-2008系列所有的Internet参数和GPRS通信参数都通过软件设置(AT/AT+i指令集)实现。
5、传输模式
GF-2008系列有两种工作模式:非透明模式和透明模式。当处于非透明模式时,数据通过GF-2008系列中的嵌入式单片机系统与GPRS模块通讯。当处于透明模式时,数据可以透过GF-2008系列直接联接至服务器端口,与之通信。这两种通信模式的切换是通过软件来实现的。这两种模式的存在为用户提供了充分的使用自由。当上位机系统(例如常见的8bit单片机系统)以非透明模式访问Internet资源时,需要由上位机发送一些简单的指令来实现数据的收发;当上位机系统以透明模式访问Internet资源,这种用法相当于直接与服务器端口通信,对数据的读写只用操作自身的串口。
GF-2008系列在命令行状态收到AT和AT+I指令时,数据的流向也有所不同。当用户使用AT指令集时,GF-2008系列自动过滤,用户应用可以直接访问GPRS模块,用户数据经过Serial2直接进入GPRS模块;当用户使用AT+i指令集时,用户数据从Serial1进入GF-2008系列后,由IP部分执行相应的处理,比如将要发送至INTERNET的数打成TCP/IP包,再经Serial2发送给GPRS模块,GPRS再包装成适合无线传输的数据包传送到GPRS无线数据网关。
1、产品特点
2、外界环境指标
·工作温度:-30-70℃;
·湿度范围:≤90%;
3、内部结构说明
4、应用结构说明
5、传输模式
嘉复欣 无线LED信息发布系统解决方案
嘉复欣网站实现全新改版,欢迎光临
Garefowl CDMA无线专网系统解决方案
嘉复欣-北京奥运城市无线灯光控制系统验收成功
嘉复欣 城市照明监控系统技术方案
