ACB-MEC Type
2005/10/17 17:09:00
拥有多种额定 拥有各种引出方式 外形规格简化为2种 分断容量增加 采用高性能数字型脱扣继电器 具有多种附属装置
产品分类:品牌:
ACB-MEC Type
特点
►拥有多种额定
630~3200A, 有3级和4级
►拥有各种引出方式
有固定型及引出型产品。
►外形规格简化为2种
把外型规格从原有的3种简化为2种。(630~1600AF, 2000~3200A)
►分断容量增加
把原有产品的分断容量提高 约30%(最大 85kA),适应了变压器容量增加带来的高分断容量要求。
►采用高性能数字型脱扣继电器
采用数字型脱扣继电器,与原有脱扣继电器相比,具有更精密,有更多功能,能有效保护电力系统。
- 具有较宽的电流调整范围
(可调整0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 : 7阶段)
- 通过 LCD确认各种特性的设定值
- 具有自检功能
- OCR报警触点(AL, 1a)的基本安装
- 脱扣动作及故障输出显示(长•短限时、瞬时、接地, Pre-Alarm)
►具有多种附属装置
额定功率
►型号及额定功率
附属装置
►OCR 测试器 (OT-2000)
测试OCR功能的机器。
►辅助接点(AX)
为远程监控断路器的合、分状态而使用的接点,最大为5a5b。
►欠电压脱扣装置 (UVT)
电压下降时自动脱扣的装置。有瞬时动作型和延迟动作型。
►电容脱扣装置 (CTD)
控制电源断电时,以机械方式脱扣的装置。
►位置开关(Cell Switch, C)
以机械方式显示空气断路器的位置的接点,630~3200AF公用,在手柄的后上部安装使用。
►On / Off 按钮锁 (B)
防止不小心按On/Off按钮的手动操作装置,630~3200AF公用。
►门联锁 (D)
防止在空气断路器On的状态下打开面门,锁定开关柜门的装置。
►机械联锁及电气联锁 (K)
当2台或几台断路器使用时,为了强行禁止特定断路器的投入所使用的锁定装置。
►门框
断路器与配电柜正面等结合部的装饰框。
►断路 "b" 接点 (Shorting b-Contact)
把空气断路器从Connected位置移动到Test位置时,断开辅助接点的"AXb",使外部控制回路的状态恢复为日常状态的接点;断路"b"接点的数量与空气断路器的辅助接点"AXb"的数量(5b)相同。
►误插入防护装置 (Miss Insertion Prevent device)
在空气断路器的框架内插入断路器本体时,当框架与断路器的本体不相符合时,机械防止误插入的基本安装装置。
►计数器 (Counter)
机械显示空气断路器的On/Off操作次数的基本安装装置。
►吊钩 (Liffting Hook)
以便于运输的基本装置。
规格
►标准规格
IEC 60947
►许可及认证
CCIB(中国进口产品安全认证)
特点
►拥有多种额定
630~3200A, 有3级和4级
►拥有各种引出方式
有固定型及引出型产品。
►外形规格简化为2种
►分断容量增加
►采用高性能数字型脱扣继电器
- 具有较宽的电流调整范围
- 通过 LCD确认各种特性的设定值
- 具有自检功能
►具有多种附属装置
额定功率
►型号及额定功率
附属装置
►OCR 测试器 (OT-2000)
测试OCR功能的机器。
►辅助接点(AX)
►欠电压脱扣装置 (UVT)
►电容脱扣装置 (CTD)
控制电源断电时,以机械方式脱扣的装置。
►On / Off 按钮锁 (B)
►门联锁 (D)
►机械联锁及电气联锁 (K)
►门框
断路器与配电柜正面等结合部的装饰框。
►计数器 (Counter)
►吊钩 (Liffting Hook)
以便于运输的基本装置。
规格
►标准规格
IEC 60947
►许可及认证
CCIB(中国进口产品安全认证)
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
